Verfasst: 07.03.2011 13:43
von DaniloDR350
Hi, habe ein kleins Problem mit meiner Dr.
Das Motorrad springt schlecht an.
Was kann ich alles überprüfen?
Wie stelle ich die Zündung ein?
Gruss und danke für eure Mühen
Verfasst: 07.03.2011 16:02
von Xenion
Vergaser i.O.?
Zündkerze schon getauscht?
Benzinfilter sauber?
Verfasst: 07.03.2011 18:01
Hau, und herzlich Willkommen,
Die Zündung würde ich erst mal nicht in Erwägung ziehen....
Ohne nähere Informationen (ausser, dass sie schlecht anspringt) wird eine Ferndiagnose auch recht schwierig.....
Such Dich mal ein bisschen durch´s Forum, dann kannst Du das mit Sicherheit einkreisen.
Verfasst: 07.03.2011 22:23
von MxRider
bin auch dafür erstmal alles zu prüfen Kerze , Sprit filter , Benzinhahn , Spritleitung ,
und wenn das alles ok ist dann mal den Vergaser reinigen .
