Ölwechsel
rasen
Beitrag von rasen »
kann mir jemand sagen, welche Schlüsselweite die Ölablassschraube unter dem Motorschutz hat ? Imbus oder sechskant ?? Oder ist das gleiche Maß wie die Rahmenschraube ?
Ich will am Wochenende Ölwechsel machen, hab noch kein Werkzeug am neuen Wohnort aber einen netten Kollegen der mir Werkzeug leihen würde
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
jetzt antworte ich mal.
Es sind verschiedene Schlüsselweiten 8 10 12
Aber wenn du kein Werkzeug hast und nur mit ein wenig zeug, dann lasses. Ist nur Pfusch und Gemurxe.
Brauchst ja noch Dichtungen, Öl Auffangbehälter usw.
So eilig ist ein Ölwechsel auch nicht. Die menge im Motorrad ist viel wichtiger.
Gruß Gunnar
rasen
Beitrag von rasen »
Danke für die Info...
die gängigsten Schlüsselweiten hab ich mir schon besorgt, jedoch noch keine Zeit gehabt den Motorschutz abzubaun um zu sehn, welches Maß sich darunter verbirgt. Im WHB steht auch nichts genaueres...
Beim letzten Ölwechsel hab ich die total vernachlässigt und somit neues mit altem Öl gemischt ich Depp
WE steht ja vor der Tür und dann werd ich ja seh'n
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
Welche Schraube meinst du eigentlich?
Die Ölablassschraube ist nicht unter dem Motorschutz, da ist eine Aussparung.
Oder hast du nicht mehr den originalen?
rasen
Beitrag von rasen »
im WHB oder in der Suchfunktion hab ich gelesen, dass es zum einen die Rahmenschraube zum ablassen und zum anderen eine unten am Motor gibt ??
rasen
Beitrag von rasen »
hier gelesen
Xenion
Beitrag von Xenion »
Es sind eigentlich drei Schrauben, die man öffnen muss/sollte.
Die kleine am Rahmen schräg vorne, dann die große mit Sieb m Rahmenrohr unten und die vom Ölsumpf an der Wanne. An alle kommt man ohne was abzubauen, bei der am Sumpf aber nur mit Nuss und Ratsche. Ansonsten muss der Schutz ab.
Markus
Mofreak
Beitrag von Mofreak »
hallo!
ganz unten Schlüsselweite SW 17, schräge schraube am rahmen SW12 und das sieb darunter weis ich leider nicht mehr.
Vor dem ablassen öl etwas aufwärmen...fließt besser!
viel erfolg
