Alle vier Blinker leuchten gleichzeitig.
Fabi
Beitrag von Fabi »
vor ein paar Tagen habe ich LED-Blinker angebaut und das passende Relais dazu montiert.
Nur blinken jetzt komischerweise (egal in welche Richtung ich versuche zu Blinken) alle vier Blinker gleichzeitig.
Kann mir da jemand helfen ?
Danke =)
Hat sich bedankt: 613 Mal
Danksagung erhalten: 177 Mal
Hai, und herzlich Willkommen :joman:
Bist Du sicher, dass es das richtige Relais ist :think:
Fabi
Beitrag von Fabi »
Danke =))
Also ich war in ner Motorradwerkstatt und hab es dort geholt... ich will mal schwer hoffen, dass ich dort das richtige bekommen habe. Von der Freqenz her ist alles Top. Aber wie gesagt, es blinken alle vier gleichzeitig.
Als ich das original Relais noch dran hatte, hatte ich allerdings das selbe Problem, nur, dass die Frequenz um einiges höher war.
Ich kanns mir auch nicht erklären, an was das liegen könnte.
:huh:
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
wenn du die Kontrollleuchte absteckst gehen alle? Wenn ja dann brauchst du eine andere Schaltung für die Kontrollleuchte.
Ist aber schon im Forum besprochen worden.
Gruß Gunnar
Fabi
Beitrag von Fabi »
hmmm müsste ich morgen mal testen, wie es sich dann verhält.
Aber Danke schonmal ;-)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Als ich das original Relais noch dran hatte, hatte ich allerdings das selbe Problem,
Spaßvogel......
Hättest Du ja mal gleich sagen können ;)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ist aber schon im Forum besprochen worden.
