Drrehzahlmesser geht nicht!
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Gemeinde!
Nachdem ich meine DR nun über den TÜV gebracht und angemeldet habe :banana: , habe ich folgendes Problem:
Der Drehzahlmesser geht nicht. Ansich ja nicht schlimm, nur trotzdem sollte er ja funktionieren.
Allerdings habe ich keine Idee wie ich die Funktion testen kann.
Mein anderes Mopped hat einfach eine Welle. Bei der DR ist er ja elektrisch gesteuert.
Kann ich an den Drehzahlmesser irgendwo Strom anlegen um zu prüfen, ob die Anzeige geht bzw. wo kann ich prüfen ob von der ?CDI? ein Signal ankommt?
Gruß und Danke!
Micha
Mein Blog :)
Bike-Board
Beitrag von Bike-Board »
bei mir ist er immer bei 2300U/min hängen geblieben.
habe einfach die abdeckung der DZM/Tacho einheit abgebaut und dann hebe ich die nadel einfach bis zum anschlag gedreht.
seit dem funktioniert das teil wieder.
vl ist es das selbe phänomen.
mfg
Ich fahre also bin ich
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Schau doch erst mal, ob die Stecker richtig sitzen, und die Kabel in Ordnung sind (auf Durchgang prüfen). Kabelplan im WHB.
Wenn das in Ordnung ist, kann man weiter forschen ;)
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Dumbo,
Kabel sind nicht gebrochen, Stecker sitzen. Dann wirds wohl der DZM selbst sein, gäh?
Mein Blog :)
Zieh mal den Stecker ab, und miß mal bei laufendem Motor, ob irgendetwas am Messgerät ankommt.
