Tachoschnecke
Rennleiter
Beitrag von Rennleiter »
Hallo Stollenreiter !
Gestern geschah es, daß meine DR plötzlich keine Geschwindigkeit mehr angezeigt hat und auch die Kilometerzähler taten es nicht mehr.
Die Tachonadel hing einfach da unten bei 0 km/h herum.
Heute aufgebockt, habe ich mir die Tachowelle angesehen, das freie Vorderrad mal rückwärts gedreht und habe festgestellt, daß die Kilometer sehr wohl abwärts zählen.
Dürfte also bedeuten, daß die Tachoschnecke kaputt ist, nicht wahr...?
Meine Fragen an die Experten hier :
- Kann man die Schnecke reparieren ?
- Wie teuer kommt eine neue Tachoschnecke ?
- Gibts billigere Alternativen ?
Hat sich bedankt: 564 Mal
Danksagung erhalten: 163 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->- Kann man die Schnecke reparieren ?
Hast Du das Rad schon mal ausgebaut, um festzustellen was genau kaputt ist ?
Vielleicht hat es ja auch andere Gründe :think:
Glueckspilz
Beitrag von Glueckspilz »
Wenn die Kilometer rückwärts zählen läge es eigentlich auch nahe, daß
etwas zwischen Welle und Tachonadel defekt sein könnte.
Hast Du die Welle mal am Tacho abgeschraubt und geschaut ob sie sich dreht
in beide Richtungen?
Gruß! Falk
Rennleiter
Habe die Welle aus der Schnecke herausgezogen und sie ließ sich in beide Richtungen probemlos drehen.
Und - wie gesagt - rückwärts zählt das Zählwerk ja.
Das Vorderrad habe ich bislang noch nicht ausgebaut. Da fehlte mit bis jetzt die Zeit und - ehrlich gesagt - auch die Lust zu.
So lange hat die DR eben Pause und da das Wetter ja zur Zeit gut ist, fahre ich lieber Motorrad (XT 600, KTM 690) und kümmere mich an den nächsten Regentagen wieder um das kleine DR`chen.
Glueckspilz
Ich meinte am Tacho abschrauben und Vorderrad mal drehen, dann weißt du ob's
an der Schnecke liegt oder ob da mit dem Tacho was ni stimmt.
Gruß! Falk
Rennleiter
Es war doch die Tachowelle.
Die war nämlich so gebrochen, daß sich die abgescherten Ende der Welle manchmal noch ineinander verharkten und drehten (vorzugsweise "rückwärts") manchmal aber nicht.
Was ich natürlich erst dann feststellen konnte, als ich die Seele der Welle aus der Gummitülle herausgenommen hatte.
Also, eine neue komplette Welle gekauft, eingebaut und jetzt klappt alles wieder so wie es soll.
