Simmerring Kickstarterwelle
W.heelie
Beitrag von W.heelie »
Guten Tag alle zusammen!
Ich bin gerade dabei mir eine DR 350 zu kaufen, doch mir ist beim besichtigen des Motorrades aufgefallen, dass sie am Kupplungsdeckel beim Eintritt der Kickstarterwelle schwitzt. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass dies eigentlich nur der Simmerring sein kann.
Meine Frage nun: hat jemand eine Ahnung wie viel dieser kostet, damit ich weiß wie viel Geld ich reinstecken muss damit sie nicht mehr ölt?
Bitte antwortet mir doch schnell, da ich dem Verkäufer sagte, ich rufe ihn heute noch an.
Vielen Dank im Voraus,
W.heelie :)
Hallo W.heelie,
erst mal willkommen im Forum.
wenn du den Simmerring selber wechselst, sollten die Kosten für den Dichtring und der Deckeldichtung zwischen 10 und 15,- Euro liegen.
W.heelie
Vielen Dank für die Begrüßung und die schnelle Antwort!
:clap:
So habe ich mir das schon vorgestellt: Simmering 15 ?
Ich werde es selber mache, da ich in anderen Threads schon gelesen habe, wie es funktioniert.
es gibt doch nur einen Simmering an dieser Stelle, oder gibt es noch einen äußeren Dichtring?
Mit freundlichen Grüßen,
W.heelie
Zitat (W.heelie 4 Sonntag, 04.März 2012, 13:59 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> es gibt doch nur einen Simmering an dieser Stelle
Ja mit den Maßen 20X27X6.
W.heelie
Ich bin jetzt dabei den Simmerring zu wechseln, allerding habe ich gleich zu Anfang schon ein Problem, und zwar: WIe bekomme ich den Kickstarter von der Welle? Ich habe schon alles versucht! :crazy:
liebe Grüße
W.heeli
moep
Beitrag von moep »
schraube lösen und komplett(!) entfernen
dann sollte sich der kickstarter mit etwas wackeln entfernen lassen
zur not mit nem hammer etwas nachhelfen
edit:
war beim falschen motorrad :D
bei der dr350 geht die schraube ja vorne in die welle rein
wahrscheinlich hat sich bei dir vorne an der verzahnung n kleiner grat gebildet
einfach mit nem hebel/kleinen hammer nachhelfen
bissl WD40 davor schadet auch nicht
W.heelie
ja genau, die geht in die stirnfläche der welle rein. aber einfach wackeln?:D ich hing da mit meinem gesamten gewicht dran und es hat sich nichts getan bis auf dieses kleine spiel... nicht dass ich die kickstarterwelle gleich mit rausreiße...?:D
mfg
w.heelie
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Mit t einem Abzieher. Es ist wirklich nur ein Grat in der Verzahnung.
Keine verstecken Halterung.
Weil der Kickstarter auf der Keilprofilwelle spiel hat, wackelt der Kicker immer ein wenig. Dadurch ist die Welle leicht eingelaufen und hat vorne eine kleinen Grad.
Wild daran ziehen bring da nichts, da du dadurch den Kicker nur verkanntest.
Am besten wäre ein 2- Klauenabzieher. Wenn du keinen hast, kannst du es auch mit 2 stärkeren Schraubenziehern/Montiereisen oder so etwas versuchen. Diese dann genau gegenüber (180° versetzt) ansetzen. An den beiden Stellen (wo du die Schraubendreher ansetzt) dann etwas Holz (oder so etwas) neben der welle platzieren und so den Kicker abhebeln.
Ich hoffe du hast verstanden wie ich es meine.
Garry
Beitrag von Garry »
Hab noch mal ne Frage zu dem Thema,
meine Susi ölt ein wenig am Seitendeckel unter dem Kickstarter also ein alt bekanntes "Problem" bekommt man den Simmering heile runter bzw. kann man den noch mal verwenden?
Und kann ich das Öl auch drin lassen wenn ich das Moped auf die seite lege?
Gruß Gerald
Mitglieder in diesem Forum: SimonL05 und 1 Gast
