Verfasst: 04.03.2012 13:07
von W.heelie
Guten Tag alle zusammen!
Ich bin gerade dabei mir eine DR 350 zu kaufen, doch mir ist beim besichtigen des Motorrades aufgefallen, dass sie am Kupplungsdeckel beim Eintritt der Kickstarterwelle schwitzt. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass dies eigentlich nur der Simmerring sein kann.
Meine Frage nun: hat jemand eine Ahnung wie viel dieser kostet, damit ich weiß wie viel Geld ich reinstecken muss damit sie nicht mehr ölt?
Bitte antwortet mir doch schnell, da ich dem Verkäufer sagte, ich rufe ihn heute noch an.
Vielen Dank im Voraus,
W.heelie
Verfasst: 04.03.2012 13:51
Hallo W.heelie,
erst mal willkommen im Forum.
wenn du den Simmerring selber wechselst, sollten die Kosten für den Dichtring und der Deckeldichtung zwischen 10 und 15,- Euro liegen.
Verfasst: 04.03.2012 13:59
von W.heelie
Vielen Dank für die Begrüßung und die schnelle Antwort!
So habe ich mir das schon vorgestellt: Simmering 15 ?
Ich werde es selber mache, da ich in anderen Threads schon gelesen habe, wie es funktioniert.
es gibt doch nur einen Simmering an dieser Stelle, oder gibt es noch einen äußeren Dichtring?
Mit freundlichen Grüßen,
W.heelie
Verfasst: 04.03.2012 15:22
Zitat (W.heelie 4 Sonntag, 04.März 2012, 13:59 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> es gibt doch nur einen Simmering an dieser Stelle
Ja mit den Maßen 20X27X6.
Verfasst: 08.03.2012 23:06
von W.heelie
Ich bin jetzt dabei den Simmerring zu wechseln, allerding habe ich gleich zu Anfang schon ein Problem, und zwar: WIe bekomme ich den Kickstarter von der Welle? Ich habe schon alles versucht!
liebe Grüße
W.heeli
Verfasst: 08.03.2012 23:29
von moep
schraube lösen und komplett(!) entfernen
dann sollte sich der kickstarter mit etwas wackeln entfernen lassen
zur not mit nem hammer etwas nachhelfen
edit:
war beim falschen motorrad
bei der dr350 geht die schraube ja vorne in die welle rein
wahrscheinlich hat sich bei dir vorne an der verzahnung n kleiner grat gebildet
einfach mit nem hebel/kleinen hammer nachhelfen
bissl WD40 davor schadet auch nicht
Verfasst: 09.03.2012 07:11
von W.heelie
ja genau, die geht in die stirnfläche der welle rein. aber einfach wackeln?:D ich hing da mit meinem gesamten gewicht dran und es hat sich nichts getan bis auf dieses kleine spiel... nicht dass ich die kickstarterwelle gleich mit rausreiße...?:D
mfg
w.heelie
Verfasst: 09.03.2012 08:34
von Gasmann
Hallo
Mit t einem Abzieher. Es ist wirklich nur ein Grat in der Verzahnung.
Keine verstecken Halterung.
Verfasst: 09.03.2012 08:38
Weil der Kickstarter auf der Keilprofilwelle spiel hat, wackelt der Kicker immer ein wenig. Dadurch ist die Welle leicht eingelaufen und hat vorne eine kleinen Grad.
Wild daran ziehen bring da nichts, da du dadurch den Kicker nur verkanntest.
Am besten wäre ein 2- Klauenabzieher. Wenn du keinen hast, kannst du es auch mit 2 stärkeren Schraubenziehern/Montiereisen oder so etwas versuchen. Diese dann genau gegenüber (180° versetzt) ansetzen. An den beiden Stellen (wo du die Schraubendreher ansetzt) dann etwas Holz (oder so etwas) neben der welle platzieren und so den Kicker abhebeln.
Ich hoffe du hast verstanden wie ich es meine.
Verfasst: 20.05.2012 20:11
von Garry
Hab noch mal ne Frage zu dem Thema,
meine Susi ölt ein wenig am Seitendeckel unter dem Kickstarter also ein alt bekanntes "Problem" bekommt man den Simmering heile runter bzw. kann man den noch mal verwenden?
Und kann ich das Öl auch drin lassen wenn ich das Moped auf die seite lege?
Gruß Gerald
