Ölablassschraube
HCH
Beitrag von HCH »
beim letzten Ölwechsel hat man sich doch glatt gedacht, macht man eine magnetische Ölablassschraube rein...die entsprechende Gewindegröße gibt es ja im Zubehör bei Louis...
...beim Rausschrauben der alten um ein ganzes Stück längeren originalen Schraube ist aufgefallen, dass da im Motorgehäuse von vorn eine Bohrung direkt aus dem Gewinde kommt...
Was ist das für eine Bohrung?!
- Ölbohrung zum Ablassen von Öl aus einem Hohlraum, der sonst mit Öl gefüllt ist?
- einfach nur eine Bohrung?
- das darf da nich sein?
- ...andere Möglichkeit...?
Da die neue Schraube nun wesentlich kürzer ist, wird diese Bohrung wahrscheinlich nichtmehr verschlossen...
Kann die kurze Schraube möglicherweise zu Schaden führen?
Für aufklärende Antworten wär ich sehr dankbar!
der Ben
