Was heißt Leistungsbeschränkung im Brief
Rafaelo
Beitrag von Rafaelo »
habe seit 2 Wo. eine DR350 SE Bj.96.
Meine Frage: Im Brief steht mit Leistungsbeschränkung 22KW/30PS.
Was hat denn der Motor normal an Leistung???
Was kann man denn ohne größeren Aufwand machen um noch ein paar Pferdchen zu bekommen.
Grüße Rafaelo
Xenion
Beitrag von Xenion »
das ist einfach ne Klausel die es so nur in Deutschland gibt, wegen der 34PS bzw. 0,16kW/kg Regelung.
Das steht nur drin, weil die DR eben 22kW auf 135kg Leergewicht laut Schein hat was genau den 0,16kW/kg entspricht und man dadurch die DR 350 offen mit A begrenzt fahren darf.
Es gibt keine echte Drosselung bei der DR.
Die Version mit 22kW ist eh schon die "starke". Es gab noch eine Version mit 20kW/27PS die man auf 30PS bringen kann, wenn man am Vergaser was ändert. Merkt man aber denk ich mal nicht so deutlich.
Markus
