habe nach Umbau auf SE- Motor die kleine Zündkerze im SE- Kopf verbaut, der Stecker der grösseren Kerze incl. der Gummitülle passt nicht in die Aussparung im Kopf.
Eine Auflistung im I- Net zeigt mir nur den Stecker LD O5F für CR9EK und DPR9EA9.
Aber der passt bei meiner Susi nicht.
Weiss jemand eine Bezugsquelle für einen schmaleren Stecker bzw. die Bezeichnung?
Klar könnte ich einen Stecker vom Mäher etc. nehmen, habe dann aber keine Gummitülle als Wasserschutz mehr.
Gruß aus Portugal
Zündkerzenstecker f. CR9EK
- ogghi
- Q-Schrauber
Den Stecker gibt es definitiv bei "Tante Louise"
Bezeichnung kann ich dir leider nicht nennen, nimm einfach die Kerze mit zum probieren !!
- Q-Schrauber
Habe ihn gerade bei "Hein-Gerippe" gefunden !!
NGK XD 05 F, 102° für 10 + 12 mm Kerzen
