Probleme beim Kupplung ziehen
Black Sheep
Beitrag von Black Sheep »
hallo
habe mir vor kurzem eine dr 350 gekauft und musste mich dann auch gleich in diesem tollen forum anmelden!
habe auch gleich eine frage an die technisch versierten.
gibt es eine möglichkeit die handkraft am kupplungshebel zu veringern?
die kupplung ist an sich nicht sehr schwergängig, aber ich habe an der linken hand seit einem unfall probleme und da wäre es toll die kupplung wäre leichter zu ziehen.
besten dank.
mfg
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
du hast zwei Möglichkeiten.
1.) Neuen Kupplungszug verwenden und einen um 5 mm längeren Hebel motorseitig verbauen. Diese Hebel gab es mal im Zubehör oder einen für gutes Geld anfertigen lassen.
2.) Gib mal in der Suchfunkton Hebo Kupplung ein.
LG Bernd
Black Sheep
hallo bernd
danke!
gute idee mit dem hebel.
habe auch mal nach der hebo universalkupplung gesucht.
handelt es sich da nur um den geber (hebel am lenker) und den geber? also wird da nichts an der eigentlichen kupplung verändert?
passt der an die dr 350? und macht das in der leichtgänigkeit viel aus?
mfg
BerndGW
Also es handelt sich da um den Geber und den Nehmer, dieser arbeitet dann motorseitig per Seilzug auf die originale Kupplung. Ja es macht schon einiges aus. Allerdings kenne ich nicht den Gesamtzustand deiner Kupplung.
LG Bernd
Black Sheep
hallo
ich habe einen bericht über die hebo kupplung im forum gefunden, die bilder der beiliegenden einbauanleitung sind aber alle nicht zum öffnen!
kann ich die hebo kupplung auch in der suzuki werkstatt einbauen lassen?
mfg
