Anlaufscheiben der Distanzhülse Kupplung
blueman
Beitrag von blueman »
Moin Schraubers...
Hab gerad meine Kupplung zerlegt und möchte gern die Anlaufscheiben und das Distanzstück tauschen ,aber wie rum kommen die Scheiben rein ?
eine seite ist abgerundet und blank polliert die andere seite nicht... die alten sehen nicht so schön mehr aus und es lässt sich nicht erkennen wie rum rein...und eines noch bei den kupplungsscheiben sehen einige enden so anders aus als bei den anderen...gibt es da unterschiede beim zusammenbau?
Suzuki DR350 SE
Dirty
Beitrag von Dirty »
Hi.
Enden? Das musst Du nochmal erklären.
Am besten die Scheiben als Paket rausnehmen und wieder einsetzen -> sonst trennt die Kupplung hinterher nicht gut (glaube die laufen sich so zu sagen paarweise ein).
Wie rum die Anlaufscheiben reinkommen, weiß ich allerdings auch nicht... kann das vielleicht einfach von der Herstellung kommen, wer weiß mehr?
Sauber bleiben..
Dirty
blueman
hab nochmal geschaut...aussen sind solch Nasen herum dran,die die Scheibe gegen den Kublungskorb halten,an dreien pro Scheibe sind so halbmondartige ausfräsungen dran...vielleicht herstellungsbedingt...so wie bei den Anlaufscheiben.... :rolleyes:
Suzuki DR350 SE
Dirty
Beitrag von Dirty »
ich glaube, ich weiß, was Du meinst. Ins Blaue hinein würde ich sagen, ist recht wurscht, an welche Stelle man die montiert, ich glaube ich habe (der Optik wegen...) alle "Halbmonde" übereinander gesteckt.
Blank wie Meister Probba..
Dirty
blueman
genau so hab ich es auch gemacht..... nun bin ich ja mal gespannt-)
Suzuki DR350 SE
blueman
Die DR läuft wie ein Uhrwerk und die Kupplug geht schön soft und leicht als wenn man einen babybel auspackt-) :clap:
Suzuki DR350 SE
Dirty
Beitrag von Dirty »
Groovie. :clap:
Kleiner Tipp: der doppel-Teflon Kupplungszug von Suzuki (innen+außenseele mit Teflon) ist richtig richtig gut...
Spiegelblank..
Dirty
blueman
gibt den nur orginal???? hab mal im netz gesucht und nur einfache teflonzüge gefunden....
Suzuki DR350 SE
Dirty
Beitrag von Dirty »
Hi.
Gute Frage, ich habe ihn damals vom Suzi Händler bezogen (war aber auch nicht teurer als aus dem Netz). BestellNr habe ich leider nicht mehr, Edith sagt: war aber der Originalzug für die DR, also kein anderes Modell oder so..
Blankomat..
Dirty
blueman
Alles klar,hab nur mit beschichtiter Seele gefunden-)
Suzuki DR350 SE
