Steuerkette dr
kenodr
Beitrag von kenodr »
Hey
Also meine Dr ´´klappert´´ ein wenig (Ventile sind eingestellt) nun hab ich den steuerkettenspanner mal kontrolliert und siehte auf anschlag ausgefahren !
Was muss nun alles neu? nur die Kette oder alles ander eauch (Diese Platikführung, ritzel usw)?
kann ich die ketto so tauschen oder muss der ganze motor auseinander ?
nur als Info sie hat 34000 tkm
MFG
kenodr
Zitat (kenodr @ Donnerstag, 16.August 2012, 17:52 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> kontrolliert und siehte auf anschlag ausgefahren !
*siehe da
hehnie
Beitrag von hehnie »
hallo, wie hast du den kettenspanner kontrolliert?
normal bräuchte man nur die mm angaben wie weit man in das vorgesehene loch hineinkommt..
ich habe mal ein ebay geschaut, bei den kettenspanner ist meist eine anleitung dabei..
matzepk
Beitrag von matzepk »
Habe ein ähnliches Problem. Wie überprüfe ich ob der Steuerkettenspanner in Ordnung ist?
Mfg Matze
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Ich könnte jetzt einen kleinen Aufsatz schreiben, aber da ich dazu keine zeit habe
hier der Link wo das Thema ausführlich behandelt wurde: Klick -> Steuerkette & Spanner
:crazy:
matzepk
Hab dir das schon einmal durch gelesen aber nicht gesehen wo dies genau steht. Ich habe irgendwann mal gelesen das man denn ganzen Spanner heraus schraubt als an denn 2 halte schrauben und ihn dann leicht rein drückt. Daran soll man dann sehen wie weit er noch spanned. Wenn ich das so wieder geben macht es in meinen Augen keinen Sinn. Könnt mich einer bitte verbessern.
