Beim starken Bremsen geht sie aus !
SuScrib3
Beitrag von SuScrib3 »
Hallo zusammen !
Ich will in diesem frühjahr meine treue Dr350 verkaufen, aber vorerst sollte ich ein problem beseitigen. :mopped:
Beim starken Bremsen, also wenn sie vorne in die gabeln einstaucht gibt es ein klicken, ähnlich wie dem eines relais und sie geht auf einen schlag aus.
Da macht es auch keinen Unterschied ob ich im stand die bremse ziehe und nach vorn "kippel" oder obs während der fahrt beim Bremsen ist .
Könnte es dann ein relai oder ein elektronischer Kontakt sein ???
Danke für eure hilfe :)
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Baujahr ?
Typ ?
Seitenständerschalter und Relais O.K. ?
Feder der Ständers stark genug ?
Standgas auf 1500 rpm eingestellt ?
Schwimmerstand korrekt ?
Stecker + Kabel + Spule der Licht und Zündanlage O.K. ?
L eer L auf D üse frei ?
CDI unter der Sitzbank O.K. (Stecker und Kabel Befestigung ) ?
etc. :uups:
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Ich suche gerade eine DR in egal welchem Zustand, wenn du die jetzt schon loswerden willst vorm Frühling und dir die Fehlersuche sparen möchtest, wäre ich evtl bereit die zu kaufen.
SuScrib3
Ich werds mal durchgehen, und das ergebnis der fragen mal demnächst hier reinstellen
Danke für die schnelle hilfe! :D
