Kupplung rutscht bei kaltem Motor
bedfordfreak
Beitrag von bedfordfreak »
ich heiße Bernhard und fahre seit über 10 Jahren meine Suzuki DR350.
Jetzt habe ich ein Problem mit der Kupplung.
Bei kaltem Motor rutscht die Kupplung durch, wenn der Motor dann warm ist funktioniert sie ohne Problemen.
Ich habe vor ca. 4000 km neue Reibbeläge von der Firma EBC eingebaut.
Am Öl kann es nicht liegen und das Spiel am Zug habe ich auch geprüft.
Hat von euch einer ne Idee?
Viele Grüße aus dem Allgäu
Bernhard
Hallo Bernhard,
es kommt schon mal vor, das die Kupplung bei kaltem Motor rutscht, von daher wie du als langjähriger DR350 Fahrer sicher weist, immer schön warm fahren.
4000 km!?! Ich mag die EBC nicht, das kann auch schon der Verschleiß sein. Die haben bei mir nie so lange gehalten. Kommt auch auf deine Fahrweise an. Gut gefahren bin ich immer mit den Belägen von HG und einem richtig guten Öl ausgewiesen speziell für Ölbadkupplungen.
Hat sich bedankt: 600 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Hast Du nach 10 Jahren die Beläge das erste Mal gewechselt?
Vielleicht wäre ja Mal ´ne Komplettsanierung mit Stahlscheiben und Federn nötig gewesen :think:
Stärkere Federn sind immer gut. @ Dumbo :thumbup: ich werde alt :rolleyes:
Reifer, Hajo........
Bei den ganzen Moped´s, die Du mittlerweile fährst, kann das ja schon mal vorkommen ;)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bei den ganzen Moped´s, die Du mittlerweile fährst, kann das ja schon mal vorkommen
?????????????? Nur zwei. Da bin ich hier im Forum sicher in der Minderheit. :crazy:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Nur zwei.
Das Jahr hat ja gerade erst angefangen ;)
bedfordfreak
nachdem die Kupplung dann auch bei warmem Motor nicht mehr gegriffen hat habe sie ausgebaut, sieht alles gut aus.
Habe neue, verstärkte Federn eingebaut und bis jetzt ist alles gut, bin aber nur kurz gefahren.
Wenn es doch nicht an den Federn lag, werde ich mich nochmal melden.
Bernhard
