Motorstop
wankel1977
Beitrag von wankel1977 »
bereits beim Kauf der DR 350 SE ließ sich die Maschine nicht über den Zündschlüssel abstellen. Dies ging nur über den Notaus Schalter. Da die rechte Griffarmatur umgefummelt war und auch das Cockpit entfernt wurde ging ich davon aus, dass der Fehler nach der Montage der Originalteile behoben ist.
Ist er aber nicht. Ich habe jetzt das Cockpit montiert, die rechte Schaltereinheit installiert, alles klappt, nur lässt sich eben der Motor über den Zündschlüssel immer noch nicht abstellen. Das geht weiterhin nur über den Notaus.
Hat jemand eine Idee?
Wankel
Zündschloss getauscht? Ist wohl das Naheliegendste.
sinus
Beitrag von sinus »
ACHTUNG!
Wenn das Zündschloss kaputt oder nicht richtig angeschlossen ist, kann es ein, dass der Regler nicht mehr richtig runter regelt und man Überspannung im System hat, was mit der Zeit deine Elektrik killen kann.
Die Spannung sollte max 13,8V betragen.
Ansonsten Stecker vom Zündschloss kontrollieren und durchmessen. Falls es nicht daran liegt, schauen wir weiter.
AJP PR4/PR5, ein Nachfolger für die DR350 und Alternative zur Freeride (klick Bild) (klick webpage)
Fahren auf einer Enduro ist nicht Endurofahren!
Hat sich bedankt: 625 Mal
Danksagung erhalten: 182 Mal
Zündschloss kaputt?
Zündschloss richtig angeschlossen?
ogghi
Beitrag von ogghi »
Beim Raffael war die Platte mit den Kontakten teilweise ausgebrochen.
Nach reinkleben funktionierte es wieder einwandfrei. Davor ging nur Notschalter oder auf P stellen...
wankel1977
Zündschloss wurde lt. Vorbesitzer schon mal erfolglos getauscht.
Also kommt wohl nur ein fehlerhafter Anschluss in Frage.
Da werde ich mich wohl mal in den Schaltplan vertiefen müssen.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Regler. Ich werde als Erstes mal die Bordspannung messen.
Wankel
