Blinker hi-re ohne Strom
Guten Tag werte Gemeinde,
Folgender Defekt stellte sich nach dem Einbau einer neuen Batterie ein.
Der Blinker hinten rechts funktioniert nicht mehr - vorne rechts blinkt mit doppelter Frequenz. Birne hinten okay - an den Steckverbindungen des Kabels (links neben Batterie ) kommt für den hinteren rechten Blinker kein Strom an.
Alles andere funktioniert bestens. Kann neben einem Kabelbruch auch ein defektes Blinker-Relais in Frage kommen?
Kann mir jemand die Typen-Bezeichnung des Relais nennen?
Besten Dank
Besten Dank
- TheBlackOne
- TheBlackOne
- TheBlackOne
- TheBlackOne
Dann hast du bei Elektrikproblemen aber echt schlechte Karten...
Schau in den Schaltplan. Da ist ein Blinkerschalter drauf, mit einer Schalterstellung für Links und Rechts. Das Kabel bei Rechts hat eine Farbe angegeben, sagen wir Blau. Dann verfolgst du das ganze Kabel weiter bis zum ersten Stecker. Dort wirst du dann wieder das Kabel im Stecker sehen, in der gleichen Farbe. Das ist die Stelle, wo du zuerst messen solltest.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dann hast du bei Elektrikproblemen aber echt schlechte Karten...
Warum das denn?
Beziehst du das auf das Modell, oder auf meine Abneigung / Unfähigkeit der Elektrik gegenüber....?
Ja, mir wird nichts anders ürbig bleiben - alternativ die Karre in die Werkstatt geben....Danke
Warum das denn?
- TheBlackOne
