Seite 1 von 2
Verfasst: 28.04.2013 11:02
Guten Tag werte Gemeinde,
Folgender Defekt stellte sich nach dem Einbau einer neuen Batterie ein.
Der Blinker hinten rechts funktioniert nicht mehr - vorne rechts blinkt mit doppelter Frequenz. Birne hinten okay - an den Steckverbindungen des Kabels (links neben Batterie ) kommt für den hinteren rechten Blinker kein Strom an.
Alles andere funktioniert bestens. Kann neben einem Kabelbruch auch ein defektes Blinker-Relais in Frage kommen?
Kann mir jemand die Typen-Bezeichnung des Relais nennen?
Besten Dank
Verfasst: 28.04.2013 11:32
von TheBlackOne
Das Relais kann es bei diesem Defekt nicht sein.
Irgendwo zwischen Blinkerschalter und rechtem hinteren Blinker muss eine Unterbrechung sein.
Verfasst: 28.04.2013 11:35
Danke für die Aw. Genau das habe ich befürchtet...kann man den Schalter problemlos zerlegen, oder springen einem da auch zig Kleinstteile und Federn entgegen wie beim berühmt-berüchtigten Merit-Schalter der Maico´s ?
Verfasst: 28.04.2013 11:48
von TheBlackOne
Prüfe vielleicht erstmal an der ersten Möglichkeit hinter dem Schalter, ob da noch Strom ankommt. Nach rechts und links wird ja nicht im Blinkerschalter verteilt, sondern erst später.
Verfasst: 28.04.2013 11:55
Wo genau geht den die Verteilung ab? Ich dachte jetzt, direkt am Schalter...^^
Verfasst: 28.04.2013 11:57
von TheBlackOne
Da musst du deine Nase mal in den entsprechenden Schaltplan stecken :-)
Welches Modell hast du denn?
Verfasst: 28.04.2013 12:01
Schaltpläne sind für mich wie Weihwasser für Dämonen.....
Modell Sk 42 B / 350 SHC / Bj.1990
Verfasst: 28.04.2013 12:23
von TheBlackOne
Dann hast du bei Elektrikproblemen aber echt schlechte Karten...
Schau in den Schaltplan. Da ist ein Blinkerschalter drauf, mit einer Schalterstellung für Links und Rechts. Das Kabel bei Rechts hat eine Farbe angegeben, sagen wir Blau. Dann verfolgst du das ganze Kabel weiter bis zum ersten Stecker. Dort wirst du dann wieder das Kabel im Stecker sehen, in der gleichen Farbe. Das ist die Stelle, wo du zuerst messen solltest.
Verfasst: 28.04.2013 13:10
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dann hast du bei Elektrikproblemen aber echt schlechte Karten...
Warum das denn?
Beziehst du das auf das Modell, oder auf meine Abneigung / Unfähigkeit der Elektrik gegenüber....?
Ja, mir wird nichts anders ürbig bleiben - alternativ die Karre in die Werkstatt geben....Danke
Verfasst: 28.04.2013 13:12
von TheBlackOne
Weil du, wenn du einen Schaltplan nicht hast oder nicht lesen kannst einfach um Dunkeln tappst.
