Defekt an Schaltung
stoppelhopser
Beitrag von stoppelhopser »
Hallo Zusammen,
nachdem sich nur noch der 4,5 und 6 Gang einlegen lies, habe ich nun den Kupplungsdeckel abgenommen. Was ich vorfand, erkläre ich an den Bildern....
Diese Schraube mit abgerissenem Gewinde
habe rechts neben der Schaltgabel unter der Feder klemmend gefunden
ich denke mal, dass sie ursprünglich hier in diesem Loch war.....ich glaube innen im Loch das abgebrochene Gegenstück zu sehen...
KANN MIR JEMAND ERKLÄREN; WIE SO ETWAS ZUSTANDE KOMMEN KANN UND WIE MAN DAS REPARIERT BEKOMMT?
KANN MAN DIESE SCHRAUBE NOCH NACHKAUFEN; WENN JA; WIE HEIßT DIESE SCHRAUBE?
Wäre schön, wenn sich jemand einschaltet, der Ahnung davon hat.
Viele Grüße
Dirk
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Ja die Schraube stammt von da, evtl war es ein Matrielfehler oder es hat die mal einer etwas zu fest hineingedreht und dadurch beschädigt, kann man jetzt aufgrund der Fotos nicht so genau sagen.
Passiert schon mal dass die sich lockern, eben mit diesem resultat dass sich die Gänge nicht schlaten lassen, habe erst an einem DR Motor diese nachziehen müssen, da diese lose war und an einem anderen hatte sich auch die Kreuzschraube da drüber komplett gelöst gehabt.
Den Rest der da drinnen ist bekomt man mit einem Linksausdreher eher problemlos raus. Neu dürfte diese bei Suzuki zu bekommen sein, wenn nicht dann einfach eine entsprechende drehen lassen, beim örtlichen Dreher für nen 5 er für die Kaffekasse. Beim einsetzen an Gewindesicherung denken!
stoppelhopser
Hey Markus,
vielen, vielen Dank, für die schnelle Antwort. Deine Worte machen mir Mut.
Wenn ich so darüber nachdenke, ist mir nun klar, wie die Schraube abreissen konnte. Sie hat sich gelockert, wie man das nun mehrfach nachlesen kann. Und ich bin mit dem Defekt noch über 150 km weitergefahren (war im Ausland, hatte keine andere Wahl).
Die Schraube hatte sich nun soweit herausgedreht, bis sie mit dem drehenden Zahnrädern des Kupplungskorbes in Berührung kam. Somit Abriß der Schraube...
Hatte nur Glück, dass sich die Schraube unter der Feder eingeklemmt hatte und nicht irgendwo sonst zwischen den ganzen Zahnrädern verkantet hatte.....
Danke für den Tip mit dem Linksausdreher. Musster erstmal nachgoogeln. Damit habe ich noch nie gearbeitet. Man lernt ja bekanntlich nie aus.....
Viele Grüße
Dirk
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
wenn du die Schraube suchst, dann frag mal bei BTS an, da kannst du nanhezu alles bekommen.
Enduro
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Die Schraube bekommst du ganz normal bei Suzuki. Explosionszeichnung Schraube raussuchen, beim Suzuki Händler in der Nähe anrufen und Nummer durchgeben, fertig.
stoppelhopser
Sooooooo,
neue Schraube für Nockenabriebsrad für 6,70 EUR besorgt. Noch zusätzlich mit Schraubensicherungspampe versehen und reingedreht.........dabei hat sich das Teil, in dem sich die Schraube hält mitgedreht, so schubweise, obwohl nur vorsichtig angezogen :glotz: :glotz: :glotz:
Nu gut, alles wieder zusammengebaut, natürlich neue Kupplungsdeckdichtung verbaut und..........erster Gang klackt schön rein, losgefahren, zweiter Gang wunderbar und dann aber Ende......kein dritter Gang mehr schaltbar, noch oben blockiert der Ganghebel........ich könnt heulen mit dem Sch....... :( :( :(
Kann jemand helfen, sagen, erklären, warum ????
Wäre super, wenn sich ein Profi zu Wort melden könnte :wavey:
eduf
Beitrag von eduf »
so als nichtprofi ein gedanke......kann sich ein stück der abgerissenen schraube bis zur walze vorgearbeitet haben und dort blockieren?
mitleidende grüße
andrea
stoppelhopser
Nein, das abgebrochene Gewindestück habe ich rausgepoppelt :)
Hat sich bedankt: 249 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
Beitrag von toqunare »
Hast du darauf geachtet das beim zusammenbaun dier Verzahnung an der Schaltung in linie seht.... das kan ganz schnell mal verutschen und dan hat man das problem was du schilderst.
so wie die weisse Markierung auf dem Bild.... ich Wette da liegt das problem
Gruss
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
stoppelhopser
Ja, hab ich drauf geachtet und die Verzahung war in der Markierung.
Also ich denn Kupplungsdeckel wieder abgebaut. Dann kam mein neuer Nachbar wie verabredet. Er hat verdammt viel Ahnung von Kfz-Technik.....hör mir auf.....
Er war auch der Meinung, dass ich beim Anziehen der besagten Schraube die Schaltung verstellt habe. Und so war es auch.....fragt mich nicht wie er das genau gemacht hat..... er hat mal am Hinterrad, dann am Kurbelwellenantrieb, am Schalthebel wild rumgemacht, bis er plötzlich sagte: "So jetzt müsst es passen!"
Alle Gänge ließen sich wieder von Hand durchschalten. Dann hat er noch das Teil (siehe Bild Grüner Pfeil) ausgebaut. Es war verbogen.....wie auch immer....gerade gebogen und wieder mit Unterlegscheibe eingebaut. Riesen Gefummel, er mit seinen geschickten Händen....kein Problem :glotz: :glotz: :glotz:
Es ist das Teil mit der Nr. 21
Dann wieder den Rest alles angebaut und Probefahrt gemacht....... :mopped: :clap: :banana:
Ich als mittelprächtiger Hobbyschrauber geb mich geschlagen......gelernt ist halt einfach gelernt :crazy:
