Dr blinkt nicht mehr
dodgeviper506ps
Beitrag von dodgeviper506ps »
ich hab ein Problem mit meiner Elektrik, vor allem aber mit den Blinkern.
Es fing harmlos an, wird aber immer schlimmer, zuerst blinkten die Blinker mit zunehmendem Gas schneller, allerdings schwankte auch das
Frontlicht? Mittlerweile blinkt überhaupt nichts mehr, es blinkt nur kurz wenn man die Fußbremse voll durchdrückt und dabei den Blinker eingeschaltet hat.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte...?
Vielen Dank schonmal!
Hat sich bedankt: 591 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Ist Deine Batterie in Ordnung :think:
dodgeviper506ps
An so was einfaches hab ich garnicht gedacht, hab mit irgendeinem Elektronikbaustein gerechnet.
Batterie hat nur 8 Volt, daran wird es wohl liegen, ich teste morgen mal mit einer anderen
westharlem
Re: Dr blinkt nicht mehr
Beitrag von westharlem »
Habe das selbe Problem, hat eine neue Batterie geholfen?
Ich weiß nicht, ob "dodgeviper506ps" hier noch aktiv ist.....
Wenn Du das gleiche Problem hast, und die Batterie nicht genug Strom liefert, würde ich die als erstes mal tauschen. ;)
War bei mir auch mal so - neue Batterie rein und gut war´s wieder. :)
einfach mal das Ladegerät anschließen und Blinker testen!
wenn sie jetzt funktionieren, weißt du es liegt an der Spannungsversorgung ( Lima oder Batt.)
wenn nicht weiter Suchen ( Relais ,Kabel ,etz. )
westharlem
ok danke!
wie viel darf eine lima ca. kosten?
