DR dreht bei Choke sehr hoch
Joe
Beitrag von Joe »
Hallo liebes Forum,
seit kurzer Zeit verhält sich meine DR seh komisch wenn ich den Choke ziehe.
Erst erhöht sich die Drahzahl ein bisschen, wie es sonst auch immer war, doch dann steigt sie stetig weiter an, ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Könnt ihr mir sagen womit das zusammenhängen kann und was ich tun kann?
Hat sich bedankt: 562 Mal
Danksagung erhalten: 163 Mal
Hast Du nach dem starten und dem ersten erhöhen der Drehzahl mal Gas gegeben?
Wenn ja, könte es sein, dass der Gaszug irgendwo hängt, oder nicht korrekt verlegt ist.
Joe
Beitrag von Joe »
Nein und wenn ich den Choke nicht ziehe läuft sie auch ganz normal.
Problem besteht weiterhin, bittte helft mir ;)
Na das ist doch normal so. Wenn sie ohne Choke normal läuft, weshalb ziehst du ihn dann? Den brauchst du nur zum Starten wenn der Motor kalt ist. Dann ist die Drehzahl anfänglich leicht erhöht, wenn du den Choke nicht wieder rein machst erhöht sich die Drehzahl erheblich. Du erlaubst dir hier aber kein Späßchen mit uns? :crazy:
@Joe
Bei meinem Töff ist technisch alles vollkommen i.O. - auch am Vergaser.
wenn ich den Eimer nun starte, und zieh den Choke dazu ganz raus, geht die innerhalb kürzester Zeit auf 3 - 4000 u/min hoch.
Somit gebe ich Hajo recht - ist völlig normal...
Kein Grund zur Sorge.
