Seitenverkleidung verschmort nicht mehr...
...wenn man folgende kleine Änderung vornimmt: Ein Distanzstück, woraus auch immer anfertigen - ich hab einen alten Stoßdämpfergummi vom Auto genommen und auf 1 cm Stärke abgeschliffen - und habe dieses zwischen der Verkleidung und der Befestigungsöse am Rahmen gesteckt - und die Org-Schraube gegen eine etwas längere Schraube getauscht. Das sind aber Normschrauben - gibts beim Schraubenheini. 1 - 1,5 cm dicke des Distanzstückes reicht völlig aus. Dieses bewirkt das die Seitenverkleidung nicht mehr am Auspuff anliegt.
That was it than.
Garry
Beitrag von Garry »
:think: mhh also bei mir liegt da nichts an, hab auch noch son Alu Hitzeschutz drin Kleben.
Gruß Gerald
Den hab ich auch....steht die Karre aber bei dem Wetter ein paar Stunden in der Sonne, heizt sich das Plastik mit auf - dann noch eine flotte Fahrt und es wird so weich das es wohl an den Auspuff dran kommt...wird mit dem Gummidistanzstück vermieden
