Antriebskette wechseln
Vehak69
Beitrag von Vehak69 »
Hallo Leute,
hat jemand von Euch eine Beschreibung zu Wechsel der Antriebskette incl. der Ritzel für die DR? Im Rep.-handbuch finde ich nichts und mein Moped steht weit entfernt von mir in einer Garage so das ich gerade nicht nachsehen kann. Was gebt Ihr so für einen Kettensatz incl. der Ritzel (Stahl) aus?
Danke für die Hilfe!
Jörg
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Was willst du denn genau wissen, welche Fragen hast du denn? Antriebskette wechseln ist relativ einfach, je nachdem halt ;-)
Ich nehme da immer DID Ketten. Ob man jetzt ein Supersprox Stealth Kettenrad braucht, darueber kann man streiten.
Vehak69
Hallo, also ich will eigentlich wissen wie das vordere Ritzel gewechselt wird. Das Hintere ist ja nur auf den Träger geschraubt, oder? Nach meiner Erinnerung gibt es vorn nur einen SiRi und dann wäre das Ritzel von der Verzahnung abziehbar?? Kann eben gerade nicht nachsehen....Bezüglich der "Stahlvariante" gehe ich eigentlich bei meiner Überlegung davon aus das die Aluvariante Sand am hinteren Ritzel nicht so gut verträgt. Welche Übersetzung fährst Du im leichten Gelände? Serie ist bei losem Untergrund für meinen Geschmack etwas zu lang übersetzt.
Jörg
Hat sich bedankt: 625 Mal
Danksagung erhalten: 182 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> vorn nur einen SiRi und dann wäre das Ritzel von der Verzahnung abziehbar??
So ist das :)
Guten Tag zusammen.
Mir steht selbiger Teiletausch ins Haus. Soviel ich weiß gibt es grundsätzlich zwei unterschiedliche Kettentypen - eine geschlossene - wenn man die aufziehen will muß man wohl die Schwinge ausbauen - und eben eine offene mit Kettenschloss.
Ich werde mich für eine Kette mit Schloss entscheiden dazu eine etwas geänderte Übersetzung von 14 auf 48 Zähnen.
Das Ritzel ist soviel ich weiß mit einem sog. Seegerring gesichert. In wie weit bei den Kettenblattschrauben Sicherungsmasse verwendet wurde oder wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
Vehak69
...Kette mit Schloss habe ich auch "im Plan", fahre ich schon so und ist kein Problem. Du schreibst 14/48 er Übersetzung: Was ist den Serie?
Jörg
Zu der Kette mit Schloss vs. Endloskette-Diskussion: Ich habe i-wo gelesen das eine Kette mit Schloss eher reißen soll als eine ohne....
An der Kette meiner Maico zerren doppelt so viel PS als die DR jemals haben wird - und die Kette hält schon immer.....bzw. ist noch nie gerissen.
Soviel ich weiß ist bei der SHC die Serienübersetzung 14:44
Ein 48er Kettenblatt dürfte mit einer 112 er Kette ( also 112 Glieder ) gut passen - ein 50er Kettenblatt bedarf Änderungen an der unteren Kettenführung - und das will ich nicht...
Ne 110er tut es auch.
Schau mal hier mit der Suchfunktion, da gibt´s reichlich Info´s ;)
Ich selbst fahre 13 / 48 mit ner 110er Kette offen (mit Kettenschloss)
Je nachdem, ob der Vorbesitzer schon mal mit Schraubensicherung am Kettenblatt gearbeitet hat, würde ich sie sicherheitshalber mal heiß machen, vor dem öffnen - kann nix schaden :)
Hmm..13 / 48 - wäre auch ein Option - dann muß man nur noch guggen wo man das Zeugs einzeln her bekommt.
Gestern habe ich mich ja über die Sufu eingelesen - dann hab ich das wohl verwechselt, mit der Anzahl der Kettenglieder :rolleyes:
@Dumbo 2004
War den eine spürbare Verbesserung im Anschub zu spüren, nach dem Umbau auf 13/48?
Das ist nänmlich das was ich beabsichtige zu erreichen - etwas bessere Beschleunigung....
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->War den eine spürbare Verbesserung im Anschub zu spüren, nach dem Umbau auf 13/48?
Auf jeden Fall :joman:
Da ich auch nicht mehr in der Bantam-Gewichtsklasse kämpfe, kam mir das sehr entgegen :mopped:
Du musst halt Einbußen in der Endgeschwindigkeit hinnehmen ;)
Aber da ich die Gute eh nicht mehr auf öffentlichen Verkehrswegen bewege, ist mir das eigentlich recht egal....
