Hallo Kollegen,
gestern erst angemeldet und heute schon die erste Frage.
Bei meiner 91-er DR 350 S geht die Drehzahlanzeige hoch, wenn ich das Fahrlicht einschalte oder bei ausgeschaltetem Fahrlicht die Bremse (Bremslicht) bediene.
Für mich sieht das so aus, als sei mit der Elektrik was nicht in Ordnung.
Kann es sein, dass die Batterie schlapp macht bzw. zu schlapp ist?
Ich habe versucht diese zu laden, aber mein C-Tek-Ladegerät zeigt durch Blinken der Ladeanzeige und gleichzeitiges Leuchten der Batterie-Voll-Anzeige an, dass etwas mit der Batterie nicht in Ordnung ist.
Ist es so, dass der Strom für die Lampen und den DZM über die Batterie geliefert wird?
Wenn ja, wäre ich für eine kurze Bestätigung meines Verdachtes dankbar.
Dann würde ich sofort eine neue Batterie kaufen.
Gruß, Armin.
Stromproblem?
- TheBlackOne
Falls es keine wartungsfreie Batterie ist: Wasserstand kontrollieren und ggf. auffuellen. Und lass das CTEK mal ueber Nacht dran. Es kann sein dass die Batterie sulfatiert ist und das CTEK es wieder hinbekommt.
Falls nicht: Hol dir ne LiFePo4 Batterie, dann hast du Ruhe.
Fuer mich hoert sich das aber eher nach einem Masseproblem an. Da wirst du kaum drumrumkommen, den Fehler zu suchen.
- Hat sich bedankt: 599 Mal
- Danksagung erhalten: 169 Mal
Für mich hört sich das nach Batterie an...
Tauschen, und gut ist.
Trotzdem mal bei laufendem Motor testen, ob überhaupt genügend Ladestrom an der Batterie ankommt.
Sonst könnte auch am Regler ein Fehler liegen.
Aber tausch erst mal die Batterie - kostet ja nicht die Welt
Naaaa - hab ich´s nicht gesagt.....
