Kolbenspiel Übermaßkolben
DRiver
Beitrag von DRiver »
Servus, in muss mich direkt mal für meine ganzen Fragen entschuldigen, von denen einige bestimmt unnötig waren.
So jetzt zum Problem: ich hatte einen Motorschaden, bei dem der Kolben durchschlagen worden ist. Ersatzmotor und Kolben sind da. Der Kolben ist ein Übermaßkolben von 79,5 mm. Da ich vorhabe, den Zylinder neu honen zu lassen, wollte ich fragen, wie ob vielleicht jemand weiß, wie groß das kolbenspiel oder die Zylinderbohrung bei dem 79,5 mm Kolben sein muss.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Danke schon mal :D
Viele grüße :)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Das Kolbenspiel richtet sich danach was für ein Kolben eingebaut wird!
Schmiedekolben haben ein etwas größeres Spiel ?
Und die genauen Angaben stehen in dem Beipackzettel des Kolbens.
Wenn die Typen die den Zylinder honen DICH FRAGEN welches
Kolbenspiel du brauchst, geh woanders hin!
Wenn ich 'nen Zylinder honen lasse, dann bestellen die den Kolben,
und mich interessiert nur der Preis, das Kolbenspiel wissen die ?
Ich lasse bei UMAP-Team Berlin bohren und honen.
Fiiisch
Beitrag von Fiiisch »
Ich kann el_lobo´s Aussage nur bestätigen. Meistens wirst du e gefragt, welchen Kolben du rein willst. Das Kolbenspiel bewegt sich im Hundertselbereich.
