kürzer Übersetzung
diachl
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Mahlzeit...
Ein 48er passt ohne große Umbauten.
Allerdings brauchst Du `ne 110er Kette.
Ritzel 13er (ist dann schon sehr kurz und nicht unbedingt Langstreckentauglich
oder 14er.
- Q-Schrauber
Bei meiner SE/S Bj. 1995 hat es mit 14/47 hinten in der unteren Kettenführung schon Ordentlich geschliffen !!!
d.h. die Kette wurde an der Außenseite angeschliffen !!
Mit 14/46 geht es ohne Schleifen
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bei meiner SE/S Bj. 1995 hat es mit 14/47 hinten in der unteren Kettenführung schon Ordentlich geschliffen !!!
Wie schon in einem anderen Thread gesagt - Ich fahr 13 / 48 schon mehrere Jahre...
Da schleift nix.
Bei Dieter scheint es wohl auch zu funktionieren.
Hast Du vielleicht irgendwelche Fahrwerksmodifikationen
Eine Idee war ja kürzlich, die untere Kettenführung etwas tiefer zu setzen
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->zum Verständnis......ist es nicht so, dass durch ein größeres KR allein die Übersetzung länger wird?
Was willst du erreichen, soll´s besser anziehen oder möchtest du auf der Bahn schneller werden?
Für eine kürzere Übersetzung muß das Ritzel vorn verkleinert oder das Kettenblatt hinten vergrößert werden - die Motordrehzahl erhöht sich.
Für eine längere Übersetzung genau umgekehrt.
Die kurze / kürzere Übersetzung ist optimal für´s Gelände - da geht eine Steilauffahrt oder ein Schlammloch schon Mal im 2. oder 3. Gang.
die lange Übersetzung ist halt besser für die Bahn - Allerdings würdeich nicht länger überetzen als serienmäßig, da sonst die Geländeeigenschaften sehr leiden...
Da schleift nix.
matzepk
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bei mir hat auch der Hintere kettenschutz geschliffen.
Genau - Du warst das mit dem Blech - gute Idee
Ich frage mich nur, warum es bei dem einen schleift, und dem anderen nicht
diachl
Denk auch dran, dass Du ´ne längere (110er) Kette brauchst
