Licht " pulsiert"
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Batterie noch in Ordnung?
Manchmal macht die DR komische Dinge, wenn die Batterie ziemlich platt ist...
Wie sieht´s denn mit der Ladespannung aus?
Wenn die nicht stimmt, und die Batterie auf Dauer nicht richtig geladen wird, ist auch eine 1jährige Batterie schnell im Eimer.
Von daher könnten Deine Vermutungen (eher der Regler) schon in die richtige Richtung gehen...
Du schließt einen Multimeter an Plus und Minus der Batterie an.
Ruhespannung sollte um die 12,5 - 12,8V sein.
Dann mißt Du das gleiche mit laufendem Motor und ca. 3500 U/min.
Die Spannung sollte nun auf 13,5 - 14,8V ansteigen.
Zauberei
