Mechanische Schwächen des DR Motors
Fiiisch
Beitrag von Fiiisch »
Servus,
Ich bin neu hier in euerer Gemeinde. Ich will mich kurz vorstellen.
Ich bin 22 Jahre alt und bin Mechaniker. Motorradfahren ist mein halbes Leben ein großes Hobby,
warum meine DR auch das sechstes Moped wird am Samstag :clap:
Was mich jetzt speziell zum Motor interessieren würde, ob es typische Mängel gibt? :glotz:
Mehrmals habe ich zum Beispiel Bilder von gefressenen Nockenwellen gesehen.
Ist das eine bekannte Schwäche? gibts Vorbeugemaßnahmen?
Gruß Andi :thumbup:
Hat sich bedankt: 557 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Mahlzeit....
Schau mal hier unter "Gebrauchtkauftips"
Dort steht schon einiges.
Ansonsten sind Steuerkette und Ventile kleine Schwachstellen, die aber leicht behoben werden können.
Wenn Du die Bilder mit eingelaufenen Nockenwellen hier im Forum meinst...
Das sind doch im Vergleich zu den noch laufenden Motoren recht wenige ;)
Wenn die Kleine immer genug Öl und Sprit hat, läuft sie eigentlich ohne Probleme.
Zuviel Öl tut ihr allerdings nicht gut :teufel:
Ich erwähne das nur, weil die Technik des richtigen ablesens des Peilstabes am Anfang noch nicht soooo gut sitzt :rolleyes:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->warum meine DR auch das sechstes Moped wird am Samstag  clap.gif
Guten Morgen.
DU bist ja besser als ich - ich hab erst vier - such grad das Fünfte....liebäugle mit einer ZL 1000 - die ich wohl heute nachmittag mal probefahren werde
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->DU bist ja besser als ich - ich hab erst vier - such grad das Fünfte....liebäugle mit einer ZL 1000 - die ich wohl heute nachmittag mal probefahren werde
Bis Samstag könntest Du noch einen Gleichstand rausholen ;)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bis Samstag könntest Du noch einen Gleichstand rausholen
Ja, theodorrethisch schon...aber ob das mit der 275 kg schweren ZL was wird, bezweifle ich auch immer mehr,,,,,,
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Zuviel Öl tut ihr allerdings nicht gut
Vor meinem ersten Ölwechsel hab ich immer nur schluckweise aufgefüllt - letzt-endlich waren dann knapp 2,5 Liter drin.
Am Peilstab ablesen kann ich derzeit nicht mehr - ich denke da stimmt was mit der Ölsperrkugel nicht. Im Sommer kommt sie mal zum "freundlichen" - Ventile einstellen lassen, Ölwechsel darf er mit machen, wenn er will...
Fiiisch
Klar! Mir ist früh aufgefallen, das ein Motorrad nicht reicht :)
Eine zum Reisen, eine fürs Gelände, eine für Oldtimertreffen.... :ot:
Ich habs mir e gedacht, das die DR genau das richtige Moped für mich ist.
Verlassen muss man sich halt können.
Gute Nacht :wavey:
