Unterschied shc und s
psychoman
Beitrag von psychoman »
Moin erst einmal an alle!
habe über die suche leider nicht wirklich was gefunden. sorry...
ich habe mir heute eine dr 350 gekauft bzw. angezahlt.
Zustand mittelprächtig aber läuft.
nun zu meiner frage:
habe bei besichtigung festgestellt, dass es wohl mal eine shc war.
Besitzer sagt, das shc System war kaputt und wurde komplett stillgelegt.
vorne ist keine usd-gabel verbaut und hinten angeblich anderes Federbein.
usd-armatur ist komplett ohne anschlüsse.
ist das deaktivieren so einfach möglich oder gibt es weitere spezielle teile bei der shc?!
frag nur so dumm, weil bei meiner Bandit kult abs auch diverse teile anders sind als bei der normalen Bandit!?
vielen dank im voraus für hilfe :-)
Gruß Heiko
Wenn keine USD-Gabel mehr verbaut ist ist das System inaktiv.
Wenn er auch noch ein anderes Federbein eingebaut hat, ist es eine "normale" DR.
Sollten an Anbauteilen z.B. der Druckzylinder unter dem Tank oder der Regler im linken Rahmendreieck noch vorhanden sein - sind die eh ohne Funktion.
psychoman
Danke Dieter,
das heißt, ich kann dann auch ganz unbesorgt zum TÜV fahren, und es gibt keine Probleme, obwohl es ja laut papieren eine shc ist?
Ich habe in meinem Papieren nichts drin stehen von dem SHC-System.
Wo hast du das einen Vermerk in deinen Fahrzeug-Papieren?
psychoman
na das klingt doch super!
habe die papiere noch nicht vorliegen, hole die dr erst donnerstag ab.
wird noch abgemeldet.....
also kann ich dann gleich auf zum tüv :-)
btw. ist es normal, dass die vorderbremse so schwach verzögert, wie ne Trommelbremse?! :-)
Meine Vorderradbremse ist alles andere als schwach. Allerdings quietscht sie wenn sie nass ist wie ein alter Güterzug :rolleyes:
Wie sehen denn die Scheiben und Bremsbeläge aus? Bremsflüssigkeitsstand und Alter?
kamikaze
Beitrag von kamikaze »
also entweder es war keine SHC oder es ist eine die einen unfall hatte bei dem die gabel drauf ging... welcher SHC besitzer tauscht denn die USD gabel gegen eine normale, vor allem einfach so... aufwand vom umbau auf eine normale gabel ist wesentlich größer als das einfache stillegen des systems.
schau dir das hintere Federbein mal genauer an. denke nicht dass es eine SHC ist^^
psychoman
@Dieter kann ich erst morgen sagen, wenn ich se abhole. aber scheiben sollen ganz neu sein. vielleicht noch nicht eingebremst?!
@Kamikaze
das shc-system war angeblich defekt, und dementsprechend angeblich stillgelegt. nur ist keine usd-gabel verbaut und angeblich hinten anderes Federbein?!
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->das shc-system war angeblich defekt, und dementsprechend angeblich stillgelegt. nur ist keine usd-gabel verbaut und angeblich hinten anderes Federbein?!
Das SHC-System kann man auch ohne tauschen von Gabel und Federbein stilllegen.
Ich würd nöchmal genau nachfragen... Vielleicht sind ja noch ein paar Euros drin ;)
psychoman
Dumbo....hab schon Kaufvertrag und auch n Nachlass bekommen :-)
aber letztendlich ists doch egal, welche gabel oder? wenn shc auch teurer, so tut die andere ja keinen abbruch oder?
