Kurze Frage zum Bremsen entlüften
Chr1s
Ich werde am Samstag meinen Bremssattel wechseln und dazu dann auch gleich die Bremsflüssigkeit.
Nachdem ich den Bremssattel gewechselt habe, werde ich Luft im System haben.
Darum mache ich, sobald der neue Bremssattel montiert ist oben den Ausgleichsbehälter auf und wechsel die Bremsflüssigkeit wie in diesem Video beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=hPvcaWitaZQ
(Kurzfassung: oben aufmachen, unten den Nippel aufmachen, Bremsflüssigkeit mit dem Bremshebel rauspumpen und oben Bremsflüssigkeit nachfüllen, so dass keine Luft angesaugt wird).
Habe ich dann, wenn die ganze alte Bremsflüssigkeit draußen ist, auch gleichzeitig das System entlüftet? Also wenn nach sagen wir 200ml Bremsflüssigkeit nachfüllen keine Luftblasen kommen, ist es ok?
Gibts sonst noch irgendwelche Tipps zum Thema oder Empfehlungen zur Bremsflüssigkeit?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Hat sich bedankt: 238 Mal
- Danksagung erhalten: 125 Mal
aber einfach unten die Schraube auf machen und anfangen zu pumpen ist nicht richtig...nach jedem durchziehen des Bremshebels muss die entlüfterschraube wieder zugedreht werden sonst kommt von unten her wieder Luft ins System.
was auch noch ungemein hilft ist einen durchsichtigen Schlauch zu benutezen... das sieht man schoen ob noch bladen kommen bzw ob die neue Bremmsfluessigkeit schon durch system durch ist
ich persoenlich helfe mit mit sowas
Gruss
Gruss
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Empfehlungen zur Bremsflüssigkeit?
Sich an die Werksvorgabe halten - DOT 4 - und nichts anderes benutzen.
Zum Entlüften hast du ja am Sattel den Entlüfternippel. Im Regelfall macht man das Entlüften mit einer Entlüfterflasche.
Zu meiner Lehrzeit war das eine Kunststofflasche aus dem Laborbedarf, mit einem durchsichtigen Schlauch dran - und einem abgewinkelten Rohr als Abluftöffnung.
Den Schlauch steckt man auf den Nippel -öffnet diesen etwas, dann wird oben gepumpt und stetig nachgefüllt - im Behälter muß IMMER genügend Flüssigkeit drin sein. Dann pumpt man eben solange bis in dem durchsichtigen Schlauch blasenfrei nur noch frische Bremsflüssigkeit zu sehen ist.
Dann zieht man den Bremshebel nochmal ganz durch, und schließt den Entlüfternippel.
Bremshebel loslassen - Behälter bis zur Markierung auffüllen - dann muß beim erneuten Ziehen ein Druckpunkt da sein.
Man kann als Auffanggefäß auch eine einfache PET-Flasche nehmen - eigentlich ist der Schlauch das wichtige Bauteil.....
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ie entlüfterschraube wieder zugedreht werden sonst kommt von unten her wieder Luft ins System.
Hmm....kann man auch machen. Ich habe es einst wie geschildert in der Ausbildung gelernt. Den Entlüfternippel nur minimal öffnen. Reicht es nicht, etwas weiter aufmachen.....
- TheBlackOne
Wenn du den Bremssattel wechselst und die Bremsflüssigkeit auch, entleere das gesamte System und fülle es von unten (!) mit einer grossen Spritze neu auf. Vorher die Bremskolben komplett zurückdrücken.
Alles andere würde ich mir nicht antun.
Bremsflüssigkeit DOT 5.1 (nicht 5!) kannst du auch nehmen, ist abwärtskompatibel und etwas besser als DOT 4.
Chr1s
