Choke-Umbau auf Lenkerknopf
Guten Tag werte Gemeinde,
Ich trage mich mit dem Gedanken - inspiriert durch die Choke-Anordnung bei der Yamaha TW 125 die Bedienung des Chokes der DR auf einen Lenkerknopf umzubauen.
Hier der komplette Choke der TW - den ich mit dem Knopf am DR-Vergaser verbinden möchte.
Anbei mal meine Idee - mit der Bitte um technische Beurteilung:
Zunächst wollte ich die "Rasterung" der Chokenadel außer Funktion setzen. Das dürfte kein großes Problem sein - einfach einen alten Choke verwenden bei dem diese Kunststoffmutter entsprechend verschlissen ist. Mit der hält der Choke eh nicht mehr von alleine.
Den Zug wie oben mit der TW-Lenkerhalterung an der Lenkerklemmung der DR festschrauben - Seilzug entsprechend verlegen.
Dann das lose Ende des Innenseils am Chokeknopf der DR befestigen.
Sollte die Rückstellung des Chokes durch zurückschieben des Knopfes am Lenker nicht funktionieren dachte ich an den Anbau einer entsprechend starken Zugfeder am DR-Chokeknopf. Hier müsste eine entsprechende "Abstimmung" der Federzugkraft erfolgen.
Bitte um Kritik zu dieser Idee.
Gruß Dieter M.
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 169 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sollte die Rückstellung des Chokes durch zurückschieben des Knopfes am Lenker nicht funktionieren
Warum sollte das nicht funktionieren?
Wenn der Zug entsprechend befestigt ist, sollte das funktionieren.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Warum sollte das nicht funktionieren?
Das hoffe ich - das dass Innenseil stabil genug ist den Knopf wieder ganz zurück zu drücken....
Jugend forscht ;)
Sobald ich so einen kompletten Chokezug bekommen habe, ist es nur eine Frage der Zeit. Wenn mir dann in der Freiwoche genug Zeit bleibt versuch ich es mal...
cappugino
Beitrag von cappugino »
Ist zwar schon eine Weile her, dass das Thema erstellt worden ist, aber mich interessiert mal ob der Umbau geklappt hat.
Re: Choke-Umbau auf Lenkerknopf
Ahoi. ich hab da nicht mehr weiter gemacht - kam zuviel dazwischen und ist im Prinzip auch nicht zwingend nötig
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
Dieter M. hat geschrieben:Ahoi. ich hab da nicht mehr weiter gemacht - kam zuviel dazwischen und ist im Prinzip auch nicht zwingend nötig
Doch!!!!!!! So Bedenke er, der gemeine DR Treiber wird nich jünger ...scheiß Bückerei und so :lol:
Ensomhet
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Ensomhet »
Aber so ein zusätzlicher Zug inkl. Ummantelung und dann auch noch der Knopf am Lenker.... Das wiegt ja alles auch was! Ob die kleine DR (oder der Fahrer?) mit dem zusätzlichen Gewicht noch zurecht kommt? :lol:
Genau deshalb lass ich es sein - das Moped wird mir dadurch sonst definitiv zu schwer!!!!!
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
