Hallo, hatte einen gebrauchten Motor bekommen. Bj 96 angeblich.
Habe dort gesehen das die, kipphebel stark eingelaufen sind. Und die nockeverschliesen ist.
Der Kopfsah identisch mit mein dr 350s motor aus. Von bj.94.
Also habe ich meine kipphebel genommen. In den von bj 96 eingebaut.
Und sehr günstig eine nockenwelle eines 350s motors bekommen.
Die nocke war auch identlich mit der von dem 96er motor.
Nach dem ich alles zusammengebaut habe und Ventilspiel eingestellt hab.
Ist mir auf gefallen das die deko welle den kipphebel nicht betätigt.
Der deko hebel hält in keiner stellung egal wo die nocke steht. Mit gezogenem hebel hat man immer kompression,
Weis einer woran das liegt?
Deko funktioniert nicht.
glenn-dandy
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
derMarkus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Das Ventilspiel auch nicht zu groß eingestellt? Ich ahtte mal eine DR hier, da hatte ein Experte das Ventilspiel auf 3 mm eingestellt.
Der Dekozug zieht den Deko unten auch bis die Mechanik am Deckel aufliegt?
glenn-dandy
Hab das ventilspiel noch mal überprüft und komischer weise war es jetzt bei 0,35..
Wir hatten Auslass eigentlich auf 0,08 ein gestellt schrauben waren fest.
Hm kann es sein das durch die antrett versuche sich das alles noch ein wenig an gepasst hat. Waren ja alles unterschiedluch gebrauchte teile.
Anspringen tut sie, aber hält nur 2bis 3 sek und geht sofort aus egal ob standgas oder bissel mehr gas.
Werde noch mal alles checken.
