Motorrad geht beim Anfahren und im Stand aus
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
ich habe seit gestern mit meiner DR ein kleines, aber recht nerviges Problemchen.
Beim Anfahren und im Stand geht die DR ohne (mir) ersichtlichen Grund aus. :(
Choke ist auf Warmstart eingestellt, habe das Motorrad vorher warmgefahren aber dennoch geht sie aus..
Falls ihr etwas zum Möp wissen wollt, sie ist unverändert.
Original Auspuff, Krümmer, Luftfilter+Box und am Vergaser hab ich nichts verändert. Nur die normale Zündkerze durch ne Iridium getauscht.
Das Problem ist vorher nicht aufgetreten, erst seit gestern.
Mir wurde gesagt, es könnte an einem Unterdruckschlauch liegen.
Wisst ihr sonst noch was es sein kann?
Mirco
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Choke ist auf Warmstart eingestellt,
Bedeutet was? Wenn meine warm ist - brauch ich keinen Choke...
Retzemann
Zitat (Dieter M. @ Mittwoch, 02.Juli 2014, 22:45 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Choke ist auf Warmstart eingestellt,
Damit meine ich, dass ich den Chke nicht rausgezogen hab wie beim Kaltstart.
Mir ist da aber selbst noch was eingefallen..
Kann es sein, dass der Dekozug vielleicht zu stramm gezogen ist?
Der Dekozug soll laut HB unten 1 - 2 mm Spiel haben - eingestellt wird unten an den Seilzugmuttern.
Offensichtlich fehlt es an der Leerdraufdrehzahl. Versuch doch ml die Einstellschraube etwas nach Innen zu drehen.
Retzemann
Werde beides nachher machen.
Den Deko verlege ich eh ein bisschen, sodass er ein bisschen Platz hat.
Ein befreundeter Moped Meister hat mir dann eben auch gesagt, dass es wahrscheinlich am Fekozug liegt.
Aber trotzdem danke für die Hilfe.
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Nur, um auch mal was in den Raum zu werfen:
Seitenständerschalter / Kupplungsschalter (sofern vorhanden) :think:
PeterPan420
Beitrag von PeterPan420 »
Da schmeiß ich doch gleich was hinterher! :P
Wann hast du denn die Zündkerze getauscht? Evtl. nochmal die normale probieren? Schwimmerstand / Leerlaufgemisch mal nachstellen?
Suzuki DR 350 S
DKW RT 175 VS
Retzemann
Zitat (PeterPan420 @ Donnerstag, 03.Juli 2014, 16:34 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Da schmeiß ich doch gleich was hinterher! :P
Nee das hast du falsch verstanden. ( ich hätte es aber auch anders schreiben sollen).
Die Zündkerze hab ich getauscht als ich das Motorrad gekauft hab, vor 3 Monaten rum. ^^
Hatte da auch gleich noch en Ölwechsel gemacht.
Ich hab das Problem aber auch gefunden.
Liegt am Dekozug, welcher den Dekohebel betätigt hat ( also unten den Mechanismus ausgelöst, als wenn ich den Dekohebel oben gezogen hab) und das beim Einschlagen des Lenkers nach links.
So hat sich der Zug gespannt und aus ist sie.
Für's erste hab ich den gesamten Zug raus gemacht und muss mir dann einen Weg suchen ihn so zu verlegen, das er nicht schlaff hängt :D
Hast Du hast gestern den Dekozug also umverlegt, weil das Moped erst seit gestern diese Zicken macht :think:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->( ich hätte es aber auch anders schreiben sollen).
Stimmt.... Deine eigentliche Beschreibung lässt durchaus auch andere Lösungen zu ;)
Retzemann
Zitat (Dumbo 2004 @ Donnerstag, 03.Juli 2014, 22:27 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hast Du hast gestern den Dekozug also umverlegt, weil das Moped erst seit gestern diese Zicken macht :think:
Umgelegt hab ich ihn noch nicht, erstmal abgemacht.
Hoffentlich hatte ich ihn nicht falsch verlegt, sodass er jetzt länger geworden ist :rolleyes:
Dummerweise hat ich den alten nicht rausgemacht, also ist das auch möglich.
Naja sie geht ja auch ohne Deko an, also ist das nicht so schlimm.
Und ja, die Macke hat sie erst seit Dienstagb.
Ohne Deko ist alles gut, also steht et fest wer der Produzent vom Problemchen ist :lol:
