Da nun 3 helicoils nicht genug sind, hat sich direkt noch ein gewinde verabschiedet
Nach whb 3-7 schaube 12.
Einer der 4 schrauben die mit kupferringen abgedichtet werden. Die zur zur kipphebelschmierung dienen und nockenwelle. Das gewinde mit den direkten kanal zur nocke.
Die frage ist kann das öl noch vernüpftig durch das gewindegelangen. Wenn ein helicoil drin sitzt?
Laut hersteller ist die last verteilung prozentual anders zu ein standart m6 gewinde.
Dichtet dadurch das gewinde mehr ab? Hab sorgen das mir die nocke in der Lagerschale einläuft.
helicoil im ölkanal?
glenn-dandy
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Zuletzt geändert von toqunare am 03.03.2019 03:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
glenn-dandy
Re: helicoil im ölkanal?
Ok hab's gemacht. Von woher kommt das öl? Was die nockenwelle schmiert?
Befreie die gewinde immer vom öl. Nur dieser zylinderkopf ist wohl vom vorbesitzer masakriert wurden.
