Verfasst: 25.09.2014 22:32
Da nun 3 helicoils nicht genug sind, hat sich direkt noch ein gewinde verabschiedet
Nach whb 3-7 schaube 12.
Einer der 4 schrauben die mit kupferringen abgedichtet werden. Die zur zur kipphebelschmierung dienen und nockenwelle. Das gewinde mit den direkten kanal zur nocke.
Die frage ist kann das öl noch vernüpftig durch das gewindegelangen. Wenn ein helicoil drin sitzt?
Laut hersteller ist die last verteilung prozentual anders zu ein standart m6 gewinde.
Dichtet dadurch das gewinde mehr ab? Hab sorgen das mir die nocke in der Lagerschale einläuft.
