Schalthebel hat einen ab
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
seit grad eben habe ich ein Problem an der Suzuki.
1. Wenn ich den ersten Gang einlegen will, dann muss ich den Schalthebel schon echt weit runter drücken. (kommt mir komisch vor )
2. Mir kommt die Position des Schalthebels recht komisch vor, da er sich ein gutes Stück unterhalb der Fußraste befindet.
3. Es kam mir dann beim Anfahren so vor, als ob ich vom 1ten Gang nicht in den 2ten, sondern in den 3ten kam.
Da ich nicht weis woran es liegen kann frage ich doch lieber mal hier nach.
Könnte es an dieser " berühmten " Schraube liegen?
Habe eben schonmal ein bisschen hier rumgeguckt.
Gruß Mirco
Riddimkilla
Beitrag von Riddimkilla »
Wenn, wäre es zumindest nich die erste DR bei der der Vielzahn des Hebels auslubbert ...
Grusss
r
Hier könnte ihre Werbung stehen!
Retzemann
Also das Problem hab ich gefunden.
Der Schalthebel ist aus der Verzahnung gehüpft.
Jetzt ist uns nur die Schraube, die den Schalthebel hält abgebrochen.
Jetzt müsste erstmal der kleine Rest der Schraube raus, und der Schalthebel runter.
Retzemann
Und er geht wieder.
Den verbliebenen Rest der Schraube hab ich von unten raus rausgedreht.
Dann den Schalthebel wieder auf die Zähne gesetzt und einen neue Schraube rein.
