Polisport MMX Lampenmaske auf die DR
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
ich habe mir vor ein paar Tagen die Polisport MMX Lampenmaske samt neuem Frontfender (Ufo EXC Schutzblech in weiß) und Blinkern bestellt.
Das Schutzblech ging ohne große Veränderungen dran, musst lediglich die Löcher ein kleines bisschen breiter machen.
Und dafür, dass es ein KTM Schutzlbech ist passt es echt gut ;)
Die hinteren Blinker hab ich auch schon gewechselt, hatte ein paar Halogen Miniblinker bestellt.
So, nun aber zur Lampenmaske.
Das anklemmen der Elektrik hab ich jemand anderem überlassen, da ich da nicht so sicher bin.
Die beiden Lampen funktionieren ohne Schwierigkeiten.
Das Problem ist nur die eigentliche Befestigung der Lichtmaske.
Ich habe das originale Tacho dran, und keine USD Gabel.
Erst hab ich gedacht, die alte Halterung könnte abgeflext werden.
Dann ist mir aber zum einen aufgefallen, dass an der linken Seite ein Relais hängt.
Und die andere Sache, das Tacho hängt wohl auch irgendwie an der Lampenhalterung dran.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Maske dennoch drauf bekomme? :huh:
Grüßé
Mirco
nbock97
Re: Polisport MMX Lampenmaske auf die DR
Beitrag von nbock97 »
also ich habe mal die LMX an einer DR gesehen, da hat aber alles gefehlt dahinter (inkl Tacho), also vielleicht musst du dir da was eigenes Basteln bzw die original Halterung "modifizieren"...
Die Original-Befestigung der MMX geschieht doch über "Gummibändel" mit Pins, die in einen Haltestreifen eingeclipst werden, siehe http://www.polisport.com/motorbikes/produtos.php?ID=43# . Jetzt brauchst Du Dir doch nur zwei Alustreifen, einen Akkuschrauber und passende Schrauben nehmen und befestigst damit die MMX am original DR-Vorbau.
Genauso habe ich das in grauer Vorzeit ;) mal mit einer Polisportmaske an meiner DR gemacht.
Retzemann
Die Gummibänder und Plättchen sind allerdings dabei.
Nur ist da teils echt wenig Platz um die an der alten Halterung vorbei zu ziehen.
Hattest du die originale Halterung eigentlich dranglassen, oder abemacht?
Wenn nicht links das Relais dran wäre könnte ich die Halterung ja abschneiden.
Das Tacho selbst ist glaub ich nicht dran befestigt.
Schepp
Beitrag von Schepp »
an meiner waren auch die MMX dran. Die waren mit Gummibändern befestigt. Die originalen Lampenhalter waren demontiert: aufbocken, Vorderrad raus, Gabelklemmen lösen, Halter raus, dann wieder Gabelholme rein. Bei der Gelegenheit kann man ja mal das Gabelöl wechseln :-)
Übrigens, ich habe noch diese neuwertige gelbe Lampenmaske und würde die doch glatt verkaufen ;-)
Jürgen
Retzemann
War bei dir auch noch en original Tacho dran?
Und wie ist das mit der Halterunf von der Lampenmaske.
Die hält doch nur die Maske, und nicht et Tacho oder?
Das Gabelöl hab ich natürlich nicht zu Hause und ich glaube flexen geht da einfacher und schneller, als die Gabel abzubauen..
Oder was für ein Aufwand ist das?
Abet danke erstmal für die Antworten :)
Hat sich bedankt: 593 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Ohne Ölwechsel wenn´s hoch kommt 10 Minuten - 15, wenn die Schrauben angegammelt sind ;)
Schepp
Flexen? :glotz:
Dann kleb doch die Maske mit Silikon dran, Silikon macht das schon... ;) :wavey:
Die Demontage dauert sicherlich 20-30 Minuten, aber im Vergleich zum Flexen am Kabelbaum sicherlich die einzige Alternative :good:
Tacho hängt extra!
Jürgen
Retzemann
Vielleicht bekomme ich die Gummihalterung ja an der alten LiMa Halterung vorbei.
Das würde mir den Gabelausbau ersparen.
Aber es ist gut zu wisse, dass das Tacho einzeln hängt.
Naja, ich guck mal :)
Schepp
LiMa? Lichtmaschine? Die ist doch an einer anderen Stelle? :glotz: :huh:
Jürgen
