Ich habe die Woche einige Umbauten vorgenommen, darunter auch eine Lenkererhöhung um 20mm, die ich heute im Gelände ausprobierte.
Ich bin zwar nicht groß nur 1,70, aber durch meine kurzen Arme war ich immer recht weit vorne, jetzt ist mit der Erhöhung der Lenker auch deutlich weiter hinten und ich muss sagen das dies eine der besten Veränderungen ist die ich gemacht habe, mein Vorderrad kommt nun um einiges besser hoch vor Hindernissen da ich mehr Gewicht nach hinten bringen kann und das Fahrverhalten ist deutlich entspannter.
Fazit, nicht nur für zu groß gewachsene ist dies ein tolles Update fürs Geländefahren.
Lenkererhöhung
- TheBlackOne
Re: Lenkererhöhung
Kommst du damit auch noch ordentlich steile Hänge hoch? Denn das ist oft das Problem wenn man eine Lenkererhöhung verbaut hat.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Lenkererhöhung
Das geht weiterhin recht problemlos, die ist ja nur 20mm, aber da die Lenkeraufnahmen der RM Gabelbrücken nach hinten gehen, geht der Lenker nur 15mm hoch aber dafür auch 15mm nach hinten ca.
