Cockpitbeschriftung
c299g
Cockpitbeschriftung
Beitrag von c299g »
Ich habe aus Versehen die Buchstaben der Leuchtenbeschriftung am Tacho weggewischt wie Highh Beam Turn etc.
Gibt es eine Schablone um die Kleinschrift wieder aufzumalen?
Re: Cockpitbeschriftung
Nicht das ich wüsste - alternativ würde ich Klebebuchstaben verwenden - oder ein anderes Gehäuse nehmen. Problem dabei dürfte wieder die Minischraube für den Knopf vom Tageskilometerzähler sein. Aber wie schon erwähnt hält der Knopf auch ohne Schraube bzw. wenn er geklebt wird. Ich habe meinen nur gesteckt ( in diese Gummilasche ) - und der hält richtig fest.
Wenn du ein Gehäuse brauchst - melde dich bei mir - ich hab noch genug rum liegen
Gruß Dieter M.
Zuletzt geändert von Dieter M. am 14.11.2014 13:28, insgesamt 2-mal geändert.
HoPe_LE
Beitrag von HoPe_LE »
kannst auch einen Dymo und Co nehmen. Bei einigen davon gibt es weiß/transparent als Band... damit hab ich auch schon viel gemacht.
c299g
Beitrag von c299g »
Ich hab's mit Reifenstift versucht nachzumalen.
Das Ergebnis ist fürchterlich und das wegwischen des Reifenstifts mit Aceton hat's jetzt noch schlimmer gemacht weil sich das Plastik vom Tacho an der Oberfläche gelöst hat. So ein Geschmiere, das ja eine Katastrophe.
Und die Zündschlossbeschriftung ist auch Geschichte.
Lass doch den Murks ...schick mir bitte per PN deine Adresse - wenn du mir die Portokosten erstattest, schenk ich dir ein gutes Gehäuse - umbauen musst du natürlich selbst ;)
Der Umbau ist kein Hexenwerk - nur diese kleine Minischraube am Tageskilometerzählerknopf eben....aber der hält auch ohne. Die Gummilasche hast du ja im Instrumentengehäuse mit drin.
Zum Porto: Das wäre sowas um die 4,10.- Euro. Warum soviel? Weil ich definitiv NICHT mit Hermes verschicke, nur mit DHL.
Nachtrag: Wenn du noch i-was rum ums Gehäuse brauchst, schreib es mit in die PN
Zuletzt geändert von Dieter M. am 14.11.2014 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
:respekt: :clap:
@Dumbo
Hmm? Wie meinste das denn jetzt? Ironisch, wegen den Portokosten,hmm? :rolleyes:
Quatsch...
Ich find es toll, dass sich solche Dinge auch ohne großen finanziellen Aufwand klären können ;)
Was will ich mit 7 Gehäuse zu Hause? Außerdem würde mir das Fahren mit so einem versauten Teil im Blickfeld auch keinen Spaß machen - und er soll Spass beim fahren haben ;)
Zuletzt geändert von Dieter M. am 15.11.2014 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
:glotz: :glotz: :glotz:
Du hast aber jetzt nicht alles in siebenfacher Ausführung - oder :think:
