Krümmerschrauben festgerostet
Hallo hat jemand eine Idee die Schrauben zu lösen?
Meine Bemühungen waren leider Erfolglos,
- hatte mit Öl eingeweicht
- heiß gemacht
- mit Hammer auf den Schraubenkopf eingeschlagen ;) natürlich in maßen
das ganze gepaart mit Schlagschrauber, ich wollt sie aber nicht abreißen und deshalb meine Frage!
Ach so der Imbo ist noch völlig in Ordnung!
BerndGW
Re: Krümmerschrauben festgerostet
Beitrag von BerndGW »
War das Öl WD40? Falls ja, einfach weiter machen und ein paar Tage Geduld. Andernfalls soll Cola noch ein echter Geheimtipp sein.
Riddimkilla
Beitrag von Riddimkilla »
Liqui Moly Rostlöser ... und solang der Imbus noch ok istm ist noch nix verloren. Ich werd die Tage mal den Bohrer ansetzen müssen, an der verbauten Stelle kommt man mit der Flex nicht hin ausser man will den Rahmen auch noch kaputt machen ...
Grusss
f
uli
Beitrag von uli »
passendes Werkzeug zurechtlegen und dann den Motor richtig schön heiß fahren.
Wenn der ganze Krümmer heiß ist klappt das meistens ganz gut.
Gruß Uli
HoPe_LE
Beitrag von HoPe_LE »
ich habe an einer anderen Inbusschraube schon mal ein Stück abgeschnittenen Inbusschlüssel angeschweißt, damit hatte ich dann genug Kraft und die Schraube kam.
Danksagung erhalten: 50 Mal
Ein kleiner Längsschnitt mit dem Dremel, im Bereich des Gewindes, sollte helfen. Mit den kleinen Trennscheiben und ggf. einer biegsamen Welle kommst du auch in schwierig zugängliche Bereichen oft noch weiter.
Viel Glück, Andreas
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Staubteufelchen hat geschrieben:Ein kleiner Längsschnitt mit dem Dremel, im Bereich des Gewindes, sollte helfen. Mit den kleinen Trennscheiben und ggf. einer biegsamen Welle kommst du auch in schwierig zugängliche Bereichen oft noch weiter.
Viel Glück, Andreas
??????? Da komme ich jetzt nicht mit.
Wo soll er denn da einen Schnitt setzen ??
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 169 Mal
Indem er erst die Kühlrippen wegdremelt, und sich somit für den Längsschnitt Platz verschafft :peep:
Sorry,
ich hatte ein anderes Modell vor Augen, bei welchem die 30mm lange Variante eingesetzt wird.
Aber Kühlrippen wegflexen würde die Platzverhältnisse otprimierenhttp://www.dr350-forum.de/forum/posting.php?mo ... =19&t=9541#
