Hitzeschutz für Tankinnenseite?
Schnecke61
Beitrag von Schnecke61 »
Hi...da bei uns das Wetter nicht Moped freundlich ist....es ist einfach viel zuviel Salz auf der Straße... :(
....mach ich meinen Dreckspatz mal richtig sauber und etwas schön.
..nach dem ich den Tank ab hatte..hab ich gesehen, dass die Innenseite ne silberne Beschichtung hat.
..bei dem gebrauchten Acerbistank ist da innen auch son Zeug verpinselt.
Macht das Sinn???.....und Ist für die Benzinleitung beim Acerbis ein T-Verbinder sinnvoller..oder wie von Acerbis vorgesehen ein Y-Verbinder?
Danke schon mal.
Schnecke
Re: Hitzeschutz für Tankinnenseite?
Soviel ich weiß soll diese " Alufolie" die aufsteigende Hitze vom Motor reflektieren, um eine zu hohe Erwärmung des Benzins im Tank zu vermeiden.
Macht also schon Sinn.
Zum T-Stück kann ich dir nichts sagen.
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
@ Schnecke
ne ich denke mal es macht keinen Sinn, hatte noch nie an meinen Acerbis'n sowas gehabt und ob Y oder T Verbinder ist glaube ich
ist wirklich scheißegal ;)
Gruß, Niko
Riddimkilla
Beitrag von Riddimkilla »
äh wie INNEN? Innen wäre nun völliger Unfug. Du meinst wohl schon aussen aber aber in der wie soll man sagen Sattelkrümmung. Halt zum Motor hin. Ich bin mir spontan gar nicht mal sicher ob meine Kunststofftanks da überhaupt was haben ... werdem na nachsehen.
r
So grad mal beim Acerbis und dem anderen von, weiss nicht, nachgesehen, da ist nix und anscheinend nie was gewesen ...
Zuletzt geändert von Riddimkilla am 13.01.2015 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Eben. Und genau da würde es auch Sinn machen - weil die Alufolie die aufsteigende Wärme vom Motor reflektiert. Ich kenne das von den alten GS-Maschinen.
Schnecke61
.. :thumbup: meine ich doch die Seite vom Tank, die auf dem Rahmen und den Haltern aufliegt....
....okay...dann lass ich das erst mal drauf...man siehts ja zum Glück nicht...sieht nämlich echt.....aus...
....wegen dem Verbindungsstück habe ich nur gefragt, da kürzlich jemand Probleme hatte, dass die linke Tankhälfte nicht richtig leer gefahren werden konnte...
..danke für eure Hilfe...
Riddimkilla
Solang der Kleber nich den Kunststoff auflöst ... schads ja nix. Ob T oder Y oder sonstwas ist egal, wenn man den Hahn aufmacht sollte auch die andere Seite durch den Vergaser rauschen. Da tät ich erstmal suchen ob da nicht irgendwo ein Syphon in der Leitung ist, das Gefälle bei leerem Tank ist ja nun nicht mehr so groß ...
Möge die heilige Mutter der gesegneten Beschleunigung mit dir sein!
r
Schnecke61
..danke für den Hinweis...bezüglich Kleber und Kunststoff!!! :wavey:
..also versuch ichs erst mal mit dem T-Stück, das bekommt man nämlich im Autozubehör....auf die Benzinschläuche muss ich leider noch bis Ende Januar warten..
Tante Luise hat gerade keine da...und die sind die Einzigen, die auch Schläuche bis 110 Grad anbieten.....da der rechte Schlauch doch verdammt na am Krümmer entlang geht,, nehm ich lieber den..
Polo hat nix? Oder Gericke?
Dakaristi
Ich bestell den ganzen Kleinrotz immer im Netz .... :joman:
