Luftfilter
Mecke
Luftfilter
Beitrag von Mecke »
Guten Morgen liebe Gemeinde,
habe mal wieder ne Frage:
Bei meinem Luftfilterkasten fehlt der obere Ansaugstutzen, der sog. Schnorchel.
Ich wusste bis vor Kurzem gar nicht das da was fehlt!
Das Loch im Kasten unter der Sitzbank ist auch nicht ausgeschnitten, also ganz rund.
Jedoch habe ich jetzt erst erfahren, das da so ein Schnorchel rauf gehört.
Ich fahre einen Twinair Lufischwamm und das Kerzenbild der original Kerze NGK DPR9EA9
ist hellgrau bis weis! Eben nicht Rehbraun! :uups:
Der Vergaser ist der originale BST 33, jedoch weiß ich nicht mit welcher Düse.
Raus geht der Mief über Leistungskrümmer und GPR Fuore ESD.
Frage kann ich das so lassen?
Soll ich da irgendein Netz rübermachen übers Loch, damit da nicht die Uferschwalben einziehen? :lol:
Gerne höre ich eure Meinungen.
Gruß Mecke
Riddimkilla
Re: Luftfilter
Beitrag von Riddimkilla »
Ich kann mich an einen Fall erinnern wo im Fränkischen mal eine Maus Nüüse in einem Luftfilter gelagert hat. Ich such jetzt aber nicht nach dem Artikel im Zweirad!
Ansonsten scheinen die Schnorchel oft verloren zu gehen - jedenfalls fehlen sie oft, wirklich oft. Wenn die Deine in dem Setup gut läuft, tät ich nicht hektisch etwas verändern. Die Twinairs bringen ja nun auch nicht die Weltrevolution an höheren Strömungsgeschwindigkeiten im Vergaser.
Das Gas ist rechts!
r
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Re: Luftfilter
Ein weißes Kerzenbild ist in der Regel ein Indikator für ´ne zu magere Einstellung.
Einfach etwas fetter einstellen, und gut ist ;)
Hatte damals, als ich den TM36 neu hatte, ähnliches Problem.
Bei mir äusserte es sich ausserdem noch über einen hellrot glühenden Edelstahlkrümmer :crazy:
War im dunkeln schön anzuschauen :rolleyes:
Q-Schrauber
Re: Luftfilter
Beitrag von Q-Schrauber »
Frage: Ist dein Luftfilter trocken oder eingeölt ?? :uups:
Wenn er trocken ist solltest du ihn mal einölen :
http://www.crosseinsteiger.de/technik-t ... index.html
Das könnte das Kerzenbild auch schon in Richtung fetter beeinflussen !
Rehbraun gibt es IMHO nur mit Verbleitem Sprit !! :uups:
Mecke
Re: Luftfilter
Beitrag von Mecke »
An Q-schrauber, der Lufischwamm ist mit dem Twinair Spezialöl eingesprüht(blau) und ohne Aidshandschuhe bleibt der Kram schön an den Fingerchen :crazy:
sieht richtig gut aus.
Also daran liegt es nicht!
Gr Mecke
Q-Schrauber
Re: Luftfilter
Das "verlieren" des Schnorchels ist eine sehr beliebte Tuningmassnahme bei unserer "Kleinen" allerdings sollte dann die Abstimmung angepasst werden, d.h. Hauptdüse größer leerlaufgemisch anpassen etc.
Bei meiner wohnt ein TM 36/31 zwischen Luftfilter und Zylinderkopf, sie bekommt auch wesentlich mehr Luft, siehe Foto im Link:
http://www.motorradundreisen.de/users/q ... 1512/#foto
Für die korrekte Abstimmung wirst du etwas Zeit benötigen, wühl dich mal über die Suchfunktion durchs Forum.
z.Bsp.: hier : viewtopic.php?f=13&t=5845&p=54984&hilit ... ung#p54984
