Hi Leute, ich muss meine Steuerkette ausbauen und den Zylinder abbauen.
Bisher alles kein Problem. Allerdings wie bekomme ich nun die beiden Schrauben des Kettenblattes auf der Nockenwelle raus. Die Welle dreht sich ja mit. Kann ich das Blatt einfach blockieren oder ?
Danke für eure Hilfe.
Schnecke
Kettenblatt von der Nockenwelle lösen
Schnecke61
- Riddimkilla
Re: Kettenblatt von der Nockenwelle lösen
Normal ist das kein Problem z.B. einen Schraubenzieher durch ein Lock im Zahnrad zu stecken, wenn du angst um den Kopf hast, dann leg nich n Stück Lappen drunter. Und wenn du alles schön aufefädelt hast, lass nicht die Kette in den Motor fallen ...Schnecke61 hat geschrieben:Kann ich das Blatt einfach blockieren oder ?
Grusss
r
