Blinkt nicht? Lima, Batterie defekt?
westharlem
Beitrag von westharlem »
Servus,
also die Problematik ist folgende:
die Blinker funktionieren nur wenn ich Gas gebe und dann Blinken sie auch relativ schnell (kann auch sein das die Geschwindigkeit normal ist).
Das selbe mit dem Scheinwerfer, der leuchtet im Stand sehr schwach, nur wenn ich gas gebe kommt ein bisschen was.
Wenn ich allerdings ne Weile Vollstoff gefahren bin gehen die Blinker auch mal ganz normal.
Soll ich mal ne neue Batterie testen oder könnt ihr mir direkt sagen dass es was anderes ist?
Habe in nem anderen Thread auch mal gelesen dass der Kabelstrang Schuld war, wie finde ich das raus?
Bin halt NUR Metaller und kein Kabela.... :rofl:
Normalerweise wäre mir das völlig egal, da ich 95% nicht im Straßenverkehr unterwegs bin, aber der Tüv.....
Danke schonmal :wavey:
mfg
Hat sich bedankt: 598 Mal
Danksagung erhalten: 169 Mal
Re: Blinkt nicht? Lima, Batterie defekt?
Hatten wir das nicht schon in `nem anderen Thread :think:
Probier doch erst mal eine neue Batterie - kostet nicht die Welt, und ist vorerst die einfachste Möglichkeit.
Wenn´s dann immer noch nicht geht, kann man weitersuchen ;)
mach es doch nicht komplizierter als es ist, die Antwort hast du doch schon bekommen und deine Frage ja schon fast selbst beantwortet weil deine Lima offensichtlich funktioniert :clap:
oder hast du kein Ladegerät oder eine andere 12V Spannungsquelle zum testen? Dann wirst du wohl die 40€ so oder so für eine neue Batterie ausgeben müssen! :harhar:
FX-ger
Beitrag von FX-ger »
geht das licht denn, wenn der motor aus ist?
ich hatte schonmal das problem, dass ein kabel von der batterie sich am nicht batterieende gelöst hat und dann die gesamte eletronik über die lichtmaschine lief. bei standgas haben sich dann die scheinwerfer, die blinker und die neutralanzeige um das bisschen strom gestritten und sind fast alle verhungert. kurz, es hat alles geblinkt. :glotz:
ein anderes mal hat die dr manchmal normal geblinkt, manchmal gar nicht. da war einfach der stecker am relais lose. das relais befindet sich in gahrtrichtung links unten, leicht zugänglich, hinter der lichtmaske.
westharlem
Wenn der Motor aus ist geht gar nichts.
Ein Ladegerät habe ich momentan leider auch nicht, ok dann werde ich mir mal ne Batterie bestellen und dann berichten. Was haltet ihr von Gelbatterien?
Achso der Vorbesitzer hatte die karre mal zerlegt und den Rahmen lackiert, vllt wurde da was an der kabelage falsch gemacht? Massekabel? Naja mal sehen.
Du hast sie ja jetzt schon ein paar Tage....
Funktionierte die Elektrik denn am Anfang reibungslos, oder gab es da auch schon Probleme?
Die Kabel würde ich auf jeden Fall mal checken.
Auch da, wo die Sicherung sitzt (am Batteriekasten) - dort juckelt es sich auch ganz gerne mal lose, und es kommt zu ´nem Wackler...
westharlem
Das War schon von Anfang an so, dachte wäre kein Problem... also ich habe jetz ein Ladegerät dran, damit funktioniert schonmal alles, nur dass die Blinker sehr schnell blinken, es ist aber keine Birne kaputt. Blinken die immer so schnell? Und bedeutet das, dass es mit einer neuen Batterie behoben ist?
Die 2. Frage ist noch was mit dem killschalter am seitenständer los ist, der existiert zwar aber hat scheinbar keine funktion. Oder ist es möglich ihn mit einer weiteren Feder selbst einklappbar zu machen?
Es geht mir nur um den TÜV.
Mfg
Schnell ist ja relativ......
Wenn Du es nicht probierst, wirst Du es nie herausfinden ;)
Investier doch die 25€, und Du bist um einiges schlauer...
In der Zeit, in der wir hier Rätselraten spielen, könnte das gute Stück schon laufen :mopped:
Du kannst - wenn noch möglich Deine Feder kürzen, oder eine andere stärkere verbauen.
Hauptsache, der Seitenständer klappt eigenständig hoch.
Die Alternative ist, Du reaktivierst den Schalter wieder... ;)
westharlem
Das bedeutet also ich muss alles selber probieren?
Bin student und hab nicht das Geld sämtliche teile zu wechseln bis es irgendwann mal funktioniert... Aus dem Grund bin ich ja hier und frage, es hätte ja auch sein können das mir jemand eine konkrete Antwort geben kann, aber dem ist wohl nicht so.
Trotzdem danke.
Wie konkret möchtest Du es denn noch haben???
Die Batterie ist mit den von Dir beschriebenen Symptomen die wahrscheinlichste und ausserdem mit die günstigste Möglichkeit...
Das habe ich Dir aber schon vor Tagen gesagt.
Eine günstige Batterie kostet ca. 20 - 25€ und das ist gut investiert....
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, kann man sich mal Gedanken machen, was es noch sein könnte.
So ist das halt mit Ferndiagnosen ;)
Ausserdem haben wir das "Ständerproblem" doch günstig gelöst - oder?
