DR 350 S springt nur durch anschieben an
Schönsen
Beitrag von Schönsen »
Moin hier mein Problem,
nachdem mein Zylinderkopf + andere Motorteile repariert wurden krieg ich meine DR 350 S Bj. 93 nur noch durch anschieben an. "Kicken" kann ich eigentlich... ging vor der Reperatur alles ohne Probleme (mit Totpunkt suchen etc, warm kalt egal).
Ich kann mich wirklich totkicken (ungelogen 30min dauerkicken etc) und die Karre will einfach nicht anspringen.
Dinge die ich kontrolliert bzw festgestellt habe:
- Neuer Sprit im Tank
- Loch im Tankdeckel ist frei
-Sprit läuft in den Vergaser
-Sprit ist im Vergaser (Schwimmerwanne geleert, Sprit kam raus)
-Sprit läuft nach langen kicken sogar aus dem Überlauf raus
- neue richtige Zündkerze ist drin
- Zündfunke ist da
-Leerlaufgemischschraube auf Werksangabe
- 135 HD ist drin
-Luftfilter sauber
-Ansaugtrakt nach Falschluft kontrolliert
- Kompression ist da , war ja grade in der Werkstatt, wurde geprüft (neue Kolbenringe etc)
Habe einen Leistungskrümmer und dazu wahlweise den original und den ARROW Endtopf ausprobiert. Sowie einen zweiten baugleichen Vergaser (müsste tm33 sein glaub ich) von meiner Ersatzteilspender DR zum testen eingebaut.
Ich kann jetzt solange kicken wie ich will und sie springt nicht an. Was mich wundert ist, dass Sprit augenscheinlich im Vergaser(wanne) ist , die Zündkerze jedoch nach dem endlosen Kicken komplett trocken ist bzw kein Sprit im Brennraum.
Schieb ich sie jetzt jedoch an , springt sie soger relativ gut an und fährt super (Gasannahme, Standgas) und lässt sich warm auch manchmal gut ankicken :D
Mein Problem liegt jetzt nur im Ankicken. Jemand eine Idee? Soll ich bei der Fehlersuche am Vergaser bleiben oder könnte es auch etwas mit den Ventilen oder Steuerzeiten zu tun haben?
mfg Lennert
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 169 Mal
Re: DR 350 S springt nur durch anschieben an
- Zündfunke ist da
- 135 HD ist drin
-Luftfilter sauber
Also wenn das alles in Ordnung ist, und sie beim anrollen zügig anspringt, sollte es an der "Kicktechnik" liegen.....
Die gute alte DR ist da durchaus etwas gewöhnungsbedürftig, und hat schon den ein oder die andere zur Weißglut gebracht :crazy:
Es gibt hier im Forum diverse Beiträge mit Tips und Tricks, was das kicken angeht...
im kalten Zustand hätt ich auf den Choke getippt!
im warmen springt sie nur manchmal an sagst du, hmm dann sollte Sie mit der richtigen Kicktechnik eigentlich immer anspringen
Ich denke auch, das nach dem Werkstattbesuch ihr beide euch erst mal wieder kennen lern müsst :console:
Wenn mein Kumpel meine DR, genau nach meiner Anleitung versucht zu starten, würde der eher Tote zum Leben erwecken als das Möpp!
Ich dagegen setz mich drauf und schon läuft sie :clap:
MfG Holger
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Schönsen hat geschrieben:Moin hier mein Problem,
mfg Lennert
Dann ist evtl. der Schwimmerstand etwas zu hoch eingestellt !!!!! :uups:
Schönsen
Kleine verspätete Auflösung.
Einfach mal zum ausprobieren den Deko rangebastelt. Habe vor der Reparatur immer ohne gekickt..was auch wunderbar ohne Probleme und immer funktionierte.
Naja Deko ran... klicken lassen und siehe dann jetzt springt auch sie zuverlässig an. Ich wollte es wohl einfach nicht wahr haben das es an meiner Kicktechnik liegt ;)
Ich schon ;)
Aber jetzt läuft´s ja :mopped:
