20W50
farfalla
Danksagung erhalten: 19 Mal
20W50
Beitrag von farfalla »
Hallo liebe 350er
unsere DRs saufen Öl ohne Ende, aber diese Saison über will ich die Motoren (noch) nicht aufmachen.
Bei meinem Sohnemann waren nach 1000km und ca. 350 km Bahn bei 120 km/h nur noch 0.5l :uups: drin.
Ich hoff die Kipphebel sind noch ok, Abrieb im Öl hab ich keinen gefunden.
Die Kerzen sind aber eher silber-weiß aber keine Anschmelzungen.
Auf meiner (Bj. 90) ist auf dem Kupplungsdeckel ein Aufkleber von Suzuki erkennbar mit 20W50.
Das Öl ist dicker und flutscht nicht so durch die Spalten.
Hat jemand Erfahrung mit einem 20W50 Motoröl gegenüber dem 10W40?
Gruß und Dank
Holger
P.S. ich weiß schon, dass diesen Winter dann Handlungsbedarf angesagt ist.
Re: 20W50
20w-50 hatte ich auch gefahren ohne Probleme. Musst nur ein wenig länger warmfahren wenn es richtig kalt ist.
Riddimkilla
Re: 20W50
Beitrag von Riddimkilla »
Ich tät davon keine signifikante Verbesserung im Ölverbrauch erwarten ...
r
TheBlackOne
Re: 20W50
Beitrag von TheBlackOne »
Ich ebenfalls nicht.
Was MANCHMAL funktioniert, und das NUR wenn der Ölverlust daher kommt dass Dichtungen verhärrtet sind: Es gibt verschiedene Mittel, die wieder Weichmacher in die Dichtungen bringen, das kann dann helfen.
Es funktioniert NICHT wenn Dichtungen beschädigt sind oder eine Welle eingelaufen ist.
