ölkühler-xr400 ?
ölkühler-xr400 ?
habe vor den ölkühler der xr 400 zu implantieren.hat irgendjemand erfahrungen mit dem einbau von ölkühlern ? reicht die leistung der ölpumpe aus ?
RE: ölkühler-xr400 ?
Müsste eigentlich, du solltest dir zusätzlich noch nen thermostat einbauen und du musst mehr Öl reinkippen. Passt der von der xr?donnar hat geschrieben:habe vor den ölkühler der xr 400 zu implantieren.hat irgendjemand erfahrungen mit dem einbau von ölkühlern ? reicht die leistung der ölpumpe aus ?
M.F.G. Onkel-Emmi
weiß ich noch nich genau.muß erst mal einen in die finger bekommen und dann muß man sicher n bißchen friemeln.-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Müsste eigentlich, du solltest dir zusätzlich noch nen thermostat einbauen und du musst mehr Öl reinkippen. Passt der von der xr?
M.F.G. Onkel-Emmi
Für die DR gibts aber auch welche.donnar hat geschrieben:weiß ich noch nich genau.muß erst mal einen in die finger bekommen und dann muß man sicher n bißchen friemeln.
M.F.G. Onkel-Emmi
weiß ich. aber der von der xr sitzt um den lenkkopf und is daher dreck und steinschlag geschützt.-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Für die DR gibts aber auch welche.
M.F.G. Onkel-Emmi
