ölkühler-xr400 ?
Gesperrt
donnar
ölkühler-xr400 ?
Beitrag von donnar »
habe vor den ölkühler der xr 400 zu implantieren.hat irgendjemand erfahrungen mit dem einbau von ölkühlern ? reicht die leistung der ölpumpe aus ?
-=Onkel-Emmi=-
RE: ölkühler-xr400 ?
Beitrag von -=Onkel-Emmi=- »
donnar hat geschrieben:habe vor den ölkühler der xr 400 zu implantieren.hat irgendjemand erfahrungen mit dem einbau von ölkühlern ? reicht die leistung der ölpumpe aus ?
Müsste eigentlich, du solltest dir zusätzlich noch nen thermostat einbauen und du musst mehr Öl reinkippen. Passt der von der xr?
M.F.G. Onkel-Emmi
donnar
-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Müsste eigentlich, du solltest dir zusätzlich noch nen thermostat einbauen und du musst mehr Öl reinkippen. Passt der von der xr?
M.F.G. Onkel-Emmi
weiß ich noch nich genau.muß erst mal einen in die finger bekommen und dann muß man sicher n bißchen friemeln.
-=Onkel-Emmi=-
donnar hat geschrieben:weiß ich noch nich genau.muß erst mal einen in die finger bekommen und dann muß man sicher n bißchen friemeln.
Für die DR gibts aber auch welche.
M.F.G. Onkel-Emmi
donnar
-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Für die DR gibts aber auch welche.
M.F.G. Onkel-Emmi
weiß ich. aber der von der xr sitzt um den lenkkopf und is daher dreck und steinschlag geschützt.
Gesperrt
