Kupplungsseilzug
ElSpecko
Danksagung erhalten: 2 Mal
Kupplungsseilzug
Beitrag von ElSpecko »
Hallo Kollegen!
Mir ist wieder einmal eine Frage eingefallen.
Meine Küpplung brucht relativ große Handkraft (verglichen mit der meiner Vespa) und jetzt habe ich mir gedacht ich sollte meinen Kuplungsseilzug einmal schmieren. Ich habe aber einmal gelesen dass man eine Seilzug mit Teflon nicht mit Öl schmieren soll weil das Teflon dadurch aufquilt. Stimmt das? Womit soll ich sonst schmieren?
Hans-Peter
Holger R
RE: Kupplungsseilzug
Beitrag von Holger R »
ElSpecko hat geschrieben:Hallo Kollegen!
Hans-Peter
Hab ich auch schon gelsen, und auch das das blödsinn ist - last not least quilt die BRatpfsanne ja auch nicht aus :)
Habe gelernt - Kupplungszug flutscht nicht 1a (oben unten aushängen) sofort austauschen sonst bald Kupplung put...
Holger R hat geschrieben:
Hans-Peter
Nimm doch einfach Teflonspray - gibt es bei den grossen Drei und Du bist auf der sicheren Seite! Öl würde ich definitiv nicht nehmen. Und gleich auswechseln, nur weil er schwerer geht, naja. Kannst ihn ja zur Sicherheit oben und unten aushängen und dann prüfen, ob er noch leichtgängig ist.
Dirk
Beitrag von Dirk »
ThomasD hat geschrieben:Nimm doch einfach Teflonspray - gibt es bei den grossen Drei und Du bist auf der sicheren Seite! Öl würde ich definitiv nicht nehmen. Und gleich auswechseln, nur weil er schwerer geht, naja. Kannst ihn ja zur Sicherheit oben und unten aushängen und dann prüfen, ob er noch leichtgängig ist.
hack den Zug aus und mit einer Spritze von oben benzin reinspritzen.Das löst den Dreck und dann nimmst am Besten WD40 (blaue Dose mitgelber Aufschrift). Danach ist es so als ob du in Butter greifst. Mache das seit 5 Jahren so und mir ist erst ein Kupplungszug beim Rennen gerissen. Also funktioniert es.
Gruß Dirk
Pascal
Beitrag von Pascal »
Dirk hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
dem is nix hinzuzufügen :D
ElSpecko
Pascal hat geschrieben:
Gruß Dirk
Danke ich werds ausprobieren
Hans-Peter
ElSpecko hat geschrieben:Danke ich werds ausprobieren
Hans-Peter
also ich würde mir gleich einen neuen kupplungszug kaufen der teflon beschichtet ist den gibt es für 11 euro bei den meisten schrauberwerstätten, und du hast den AHA!!! effeckt. darfst aber nie öl dran machen sonst ist die teflon schicnt hin. immer schön trocken halten das teil und du hast eine super bedienbare kupplung
Ingo
Teflon-Platinum
Beitrag von Ingo »
Uwe hat geschrieben:also ich würde mir gleich einen neuen kupplungszug kaufen der teflon beschichtet ist den gibt es für 11 euro bei den meisten schrauberwerstätten, und du hast den AHA!!! effeckt. darfst aber nie öl dran machen sonst ist die teflon schicnt hin. immer schön trocken halten das teil und du hast eine super bedienbare kupplung
...oder halt gleich das High-End-Produkt mit Teflon-Platinum - Beschichtung aus Schweden :)
Gruß, Ingo
Muecke
RE: Teflon-Platinum
Beitrag von Muecke »
Ingo hat geschrieben:...oder halt gleich das High-End-Produkt mit Teflon-Platinum - Beschichtung aus Schweden :)
Gruß, Ingo
==> LOL :D
Gast
nixda Hydraulik
Beitrag von Gast »
Muecke hat geschrieben:
Gruß, Ingo
==> LOL :D
hätte ich gerne -
Gesperrt
