Otschko hat geschrieben:N´abend,
-=Onkel_Emmi=- hat geschrieben:Da wirste wohl leider wenig finden, aber otschko hat sonen schönen Vergaser FAQ
Naja, das is die von Volker aus drm...
http://www.rrr2.de/agento/ -> Tech -> Vergaser
Wenn der von den Flanschen am Moddor und am LuFi passen sollte, dann hilft meistens eh nur ausprobieren...
Und slebst wenn er mal ordentlich abgestimmt ist, sobald der LuFi dreckig is, stimmt´s Gemisch eh nich, aber is ja eh klar, im Gelände LuFi oft wexeln, auf Strasse mag´s gehn, da is dann evtl. ein K&N besser...
Gruss,Otschko
Tach ihrs, beim Gliechdruckvergaser hebt sich der Schieber ja bekanntlich, weil ein Druckausgleich zwischen Unterdruck im Vergaser und dem Druck über dem Schieber stattfindet.
Die Charakteristik oder Kennlinie, wie der Schieber auf Druckveränderung reagiert, hängt von vielen Faktoren ab, welche sich auch beeinflussen lassen.
Zur Abstimmung können u.a. die Bohrungen im Schieber verändert werden, die Federrate über dem Schieber ist auch verantwortlich für Ansprechverhalten und Gemischaufbereitung.
Auch der Luftfilterdurchsatz ist verantwortlich für den Unterdruck und dadurch für die Schieberstellung und Gemischaufbereitung.
Gleichdruckvergaser werden Hauptsächlich an Serien Motorrädern verbaut, um einen konstanten Abgaswert und eine narrensichere Handhabung zu gewährleisten, haben aber den Nachteil, bei Landungen nach Sprüngen kurz zu zu machen (Schieber folgt der Schwerkraft)und sind nach Tuningmaßnahmen sehr schwer abzustimmen , da sind schon Leute mit Prüfstand und Lambdatester dran verzweifelt, zu viele Parameter.
Außerdem steht dem Gemisch immer ne Drosselklappe im Weg, macht netto auch wieder nur 33mm Flachschieber-querschnitt.
Ich Rate zum Flachie, Fahre TM 36 auf der DR und TDMR 40 auf der 850'er XTZ, klappt prima.
Grüsse, Stefan
PS, beim Abstimmen immer von oben nach unten, d.h. mit der Hauptdüse beginnen, dann Düsennadel, LLgem Düse und Scraube, nur abwärts passt es hinterher auch schön, macht ja keinen Sinn, die Düsennadel zu justieren, wenn die Hauptdüse noch geändert weden muss
